气动调节阀的安装原则
发表于:2026-2-26 12:02:55|本帖共 450 字 4414
       气动调节阀的安装原则: (1)气动调节阀安装位置,距地面要求有一定的高度,阀的上下要留有一定空间,以便进行阀的拆装和修理。对于装有气动阀门定位器和手轮的调节阀,必须保证操作、观察和调整方便。 (2)气动调节阀应安装在水平管道上,并上下与管道垂直,一般要在阀下加以支撑,保证稳固可靠。对于特殊场合下,需要调节阀水平安装在竖直的管道上时,也应将调节阀进行支撑(小口径调节阀除外)。安装时,要避免给调节阀带来附加应力)。 (3)气动调节阀的工作环境温度要在(-30~+60)相对湿度不大于95%95%,相对湿度不大于95%。 (4)气动调节阀前后位置应有直管段,长度不小于10倍的管道直径(10D),以避免阀的直管段太短而影响流量特性。 (5)气动调节阀的口径与工艺管道不相同时,应采用异径管连接。在小口径调节阀安装时,可用螺纹连接。阀体上流体方向箭头应与流体方向一致。 (6)要设置旁通管道。目的是便于切换或手动操作,可在不停车情况下对气动调节阀进行检修。 (7)气动调节阀在安装前要清除管道内的异物,如污垢、焊渣等。
2026-3-21 20:36:51|本帖共 4 字 回复
值得收藏
2026-3-22 12:12:42|本帖共 4 字 回复
值得学习
2026-5-7 22:15:07|本帖共 4 字 回复
支持
2026-6-2 02:25:07|本帖共 2 字 回复
