安全生产一定要做好花生壳粉碎机的如下检查
发表于:2026-2-26 11:49:19|本帖共 294 字 3198
       首先需要讲到的就是花生壳粉碎机在使用前顺逆转的检查,当接通电源以后,一定要事先采用空转操作来查看转向是否正常,如果不正常的话就说明电源的正负极有问题,及时检查电源的连接来保证转向的正常。其次要说到的就是在装换刀具时,刀口一定要伸出刀盘两到四厘米之间,因为如果伸出过多的话就会碰到机器周围,最终导致刀具出现损坏,而且在拧螺栓时也应当拧紧切勿有松动的迹象,一旦螺栓在使用的过程中松动的话,刀具自身的危险程度就会大大的增加。 再次说到的就是在使用的过程中花生壳带有石头或者钢钉的问题,这些问题的存在是非常危险的,因为在机械高速运转是,这些坚硬物质很可能会对花生壳粉碎机中的所有部件造成严重的损坏。
感谢楼主
2026-5-28 00:30:20|本帖共 4 字 回复
2026-6-25 11:00:24|本帖共 4 字 回复
