压电纳米定位系统的特点及应用领域
发表于:2026-2-26 11:48:03|本帖共 531 字 1313
       芯明天专注于压电纳米运动与控制系统的研发、生产和销售,产品主要包括压电陶瓷促动器、压电纳米定位台、快速刀具伺服系统、压电物镜定位器、压电偏摆台/偏转镜、压电控制器等,广泛应用于半导体技术、通信与集成光学、生物医疗、精密加工、纳米定位、航空航天等领域。
  特点
  高分辨率
  压电陶瓷是高精度致动器,通过控制电压的微小变化产生很小的位移,可达到亚纳米级。
  压电陶瓷
  大出力
  压电陶瓷促动器可以产生50000 N的力,芯明天提供的产品结构可以承受高达几吨的负载。
  封装式压电陶瓷促动器
  快速响应、抗干扰
  压电纳米定位台由容性负载驱动,可产生毫秒级的响应时间,响应速度快,同时由于自身的材料特性,使其在使用过程中不受干扰,能够实现性能输出的上限。
  压电纳米定位台
  无磨损、低功耗
  压电纳米运动系统采用有限元仿真分析优化柔性铰链结构,柔性导向系统具有超高的导向精度,具有高刚性、高负载、无磨损、免维护等特点。同时压电效应将电能直接转换为运动, 在静态操作时,即使在负载情况下,也不会消耗功率。
  压电偏摆/旋转台
  真空、低温环境兼容
  压电纳米运动系统具有真空、低温版本,适用于真空、低温环境以满足特殊应用需求,同时可根据要求提供定制服务。
  压电偏转镜
  应用领域
  航空航天、图像处理与稳定
  精密加工
  卫星激光通信
  光学显微成像
感谢科普
2026-4-23 08:57:52|本帖共 4 字 回复
2026-5-5 21:01:48|本帖共 4 字 回复
2026-5-30 07:02:52|本帖共 4 字 回复
2026-7-24 17:33:40|本帖共 4 字 回复
