苏州一光RTS320系列高精度全站仪
发表于:2026-2-26 11:40:54 4225
       苏州一光RTS320系列高精度全站仪
  产品介绍
  苏州一光RTS320系列高精度全站仪内置大容量内存和各种应用测量程序,功能强大、性能稳定、使用方便。具有线路计算,功能适用于建筑放样、道路放样、地形地籍测量及控制点测设等测量工作。
  RTS320系列高精度全站仪特点:
  1.外置温度、气压传感器
  在高精度的测量工作中,气压、温度的变化往往影响到测量结果的性,320系列全站仪外置有温度、气压传感器,可以实时监测到温度、气压的变化并调准测量结果,自动进行气象改正。由于测量都是在预定的测站和地段进行,可以较为可靠地求得大气改正的数学模型,从而有效地提高测量精度。
  2.八行液晶显示屏、数字键盘操作快速
  320系列全站仪采用240×128点阵LCD显示屏,可同时显示8行中文,每行15个汉字或30个字符,在同一屏幕下可显示几乎所有的测量信息,免去频繁的翻页操作。操作键采用了软键和数字键结合的方式,操作方便、快速,易学易用。
  3.高速、高精度测距头
  320系列全站仪上采用了全新的测距技术。测量模式下测距速度达0.7秒每次,测距精度为±2mm+2×10-6·D,短视距<1.0米。
  4.双轴补偿器
  自动的双轴补偿器能够实现的整平并确保水平位置的准确性。在欠整平(补偿范围内)状态下,高精度的双轴补偿器也能保证测量。
  5.全新外型设计
  320系列全站仪采用全新设计的支架,外形紧凑美观、结构稳定,操作设置更趋合理。
  6.全新设计的软件结构
  320系列全站仪采用32位微处理器,全新的软件结构设计,界面进行了全面的优化设计,针对常用的功能增设了大量的快捷键,使得仪器使用更加符合测量用户的使用习惯。。
  7.大容量锂电池、超长工作时间
  320系列全站仪由于采用低功耗电路设计和大容量锂电池,使得仪器在连续测角、测距的情况下工作长达12个小时以上,在单测角状态下,工作时间更长达数天。
  8.编码技术
  320系列全站仪中应用了苏州一光的编码度盘技术,开机无须初始化。编码度盘技术在关机后能够保存水平角位置,同一测站关机开机后不需要重新定向,在测量过程中,如果出现掉电式关机,重新启动后仪器仍保留原有信息,大大方便了测量工作。
  RTS320系列高精度全站仪技术参数:
  望远镜: 成 像: 正像 视 场: 1°30′
  物镜有效孔径: Φ45mm 分辨率: 3″
  放大倍率: 30× 短视距: 1.0m
  测距: 精测: 0.7S 跟踪: 0.5S
  精度: ±(2mm+2×10-6·D)
  测 距: RTS320R5: 500m/免棱镜; 800m/反光片;5000m/单棱镜
  RTS320R: 300m/免棱镜; 800m/反光片;5000m/单棱镜
  RTS320: 5000m/单棱镜
  角度测量: 测角方式: 编码 (码盘直径79mm)
  测角精度: 2″
  小读数: 1″
  补偿器: 双轴补偿 补偿范围: ±3′ 补偿精度:1″
  电源: 工作电压: 7.4V DC (可充锂离子电池)
  工作时间: ≥ 12小时
  其它: 显示: 两侧点阵液晶显示(汉字8行15列)
  键盘: 全数字键盘
  通讯: RS-232C/USB/蓝牙(可选)
  内存: 120000点,热拔插SD卡
  防水、防尘: IP55
支持
5 天前 回复
