光泽度仪参数
发表于:2026-2-26 11:22:02 2828
  光泽度仪参数: ▲测量范围:0 一120 光泽单位。 ▲稳定性:±0.4光泽单位。 ▲示值读差:±0.2光泽单位。 ▲电源:220V±22V频率50Hz±1Hz。 ▲仪器尺寸:280mm×60mm×120mm。 ▲仪器净重:2.3kg。
  相关产品水泥胶砂振实台
  光泽度仪注意事项: ▲本仪器不需要预热。 ▲为了节约用电,若在测量过程中,如果较长时间不用,请将电源开关关掉。 ▲每次开电源开关,都要进行“校零”和“校标”的步骤。 ▲若很长时间不用,请将电池取出,因为电池如果放在电器里常时间不用的话 由于自身的内部放电会导致漏液。 ▲本仪器可使用镍镉电池。 ▲黑色标准版不用时,请将其放入干燥缸内。
  首先,用已知光泽度值的校准板进行标定,设此校准板的光泽度值为,光源发出的光光强为光电池检测到的光强度为 。通过校准过程可知光源光强。
  校准的目的是消除每次开机光源强度的变化和环境变化对丈量产生的影响。校准这一步非常重要,假如校准做的不好,丈量就会受很大影响。所以在校准过程中,一定要保证光泽度计底面和校准板接触得非常紧密,我们在研发中也保证了光泽度底面的加工精度。
  光泽度仪维护: ▲使用中应避免强光 放在阴暗处,否则将影响到测量的准确性。 ▲仪器配带有两块标准板。应将其保持清洁,不宜用手指触摸表面,如表面有污渍则会导致仪器误差加大,读数不准确。如若不小心触摸了,则可用镜头纸或擦拭。 ▲因本仪器稳定性,仪器不必经常校定,建议连续使用2小时后,再重新标定一次。 ▲本仪器设计电池使用率,当电池使用到0.8V以下时(电池电能已耗尽)仪器读数开始下滑,仪器显示右上角红色发光二极管亮,提示操作者需要更换电池,打开仪器左侧电池仓盖,仪器便可以重新使用,电池耗尽应该及时更换,否则长时间存放,旧电池有可能流出废液,造成仪器损坏。
  光泽度仪使用方法: ▲将仪器置于白色陶瓷板上,按“测量”按钮,仪器将显示其它数值,记下这个数值,作为以后校验仪器用。 ▲可以正式开始测量,测量时请按下“测量”按钮。 ▲若电池不足,仪器将显示“一”符号,此时说明需要更换电池。 ▲为省电,若10秒内,无任何键按下,显示熄灭。但为了表示仪器处于开机状态,小数点仍显示,当有键按下,仪器会执行该键功能。 ▲将仪器开关置于“OFF”的位置,取出电池盖板,按照极性装上四节镍镉电池,然后压上电池盖板。 ▲将仪器界面拔盘拔到黑色标准板数值,拔盘共有三位,*位代表十位,第二位代表个位,第三位代表小数点后一位。若标准块数值为93.3,则拔盘拔到“933”。 ▲打开电源开关,在“ON”位置,此时液晶显示小数点“.”。 ▲将仪器测量窗口置于标准盒凹坑上(或黑丝绒上),按“校零”按钮后放开,待几秒钟后,仪器将显示“0”表示校零功能完成,若不显示“0”,请再按一次“校零”按钮。 ▲将仪器测量窗口置于黑色标准板上,按一次“校标”按钮后放开,仪器将显示拔盘数值,表示校标功能已完成。
  光泽度仪简介: 由于仪器是等效采用国际标准ISO 2813《非金属涂料膜20°、60°、85镜面光泽的测量》,所以适用范围较大。它适用于一切使用油漆涂料的行业,如家具、喷漆、家电,也适用于塑料制品,包装装潢等。
  标准: ▲ASTM D523 镜面光泽度标准测试方法、 ▲ASTM D1455 乳胶地板抛光漆的60°镜面光泽度标准测试方法、 ▲ASTM D2457 塑料薄膜镜向光泽度的标准测试方法、 ▲JIS 28741 镜面光泽度测量方法、 ▲另外,本仪器也适用于英国、德国的光泽度侧量方法。
  简介: 该仪器是上海魅宇仪器设备有限公司新研发制造的测定涂层表面反映镜物(或投影)的清晰程度 ,以表现图层的外观装饰性等综合特征:在E光源照射下,标准版上的字码经过5次反射投影到目镜上。观察者通过能清晰的看到的D01 值。读出被测试样的鲜映性等级。汽车涂料就必须检测此项指标。
  参数: ▲光源照度:不小于 1200X (或投影)的清晰程度,以表现涂层的外观装标准版上的字码经过5次反射投影到目镜上.读出被测试样的鲜映性等级。 ▲鲜映性等级: 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2 1.5 2.0。 ▲式样面积:不小于 60x60mm。 ▲电 源: 6V (一号干电池 4 节)。 ▲试验应在温度 23 ℃ ±2 ℃ 和相应湿度 50± 5 %中进行。
2026-6-2 04:30:35 回复
2026-6-16 23:30:22 回复
