发表于:2026-8-4 11:07:29|本帖共 1,167 字 4956
立式五轴加工中心是由工业设备与数控机床构成的应用于生产加工繁杂样子工件的效率高自动化机床。立式五轴加工中心常备数控刀,具备自动换刀作用,是对工件一次装夹后开展多工序生产加工的数控机床。立式五轴加工中心是高宽比机电一体化的商品,工件装夹后,数控机床能操纵机床按不一样工序自动挑选、拆换数控刀片、自动对刀、自动更改主轴轴承转速比、切削速度等,可持续进行钻、镗、铣、铰、攻牙等几种工序,因此大大减少了工件装夹時间、精确测量和机床调节等輔助工序時间,对生产加工样子非常复杂,精密度规定较高,种类拆换经常的零件具备优良的经济发展实际效果。
1、基本部件 由床体、立杆和操作台等大物件构成,他们是立式五轴加工中心构造中的基本部件。他们要承担立式五轴加工中心的荷载及其在生产加工时的钻削负载,因而规定具有更高的动与静弯曲刚度,都是立式五轴加工中心中品质和容积较大的部件。 2、主轴部件 有主轴箱、主轴电动机、主轴和主轴滚动轴承等零件构成。主轴部件是钻削生产加工的输出功率輸出部件,是立式五轴加工中心的重要部件。 3、数控系统 由CNC装置、伺服电机驱动器装置及其交流伺服电机等一部分构成,是立式五轴加工中心执行启保停姿势和操纵生产过程的关键装置。 4、全自动换刀装置 立式五轴加工中心实行选刀和换刀的装置,关键构成是数控刀、机械臂和驱动器组织等
立式五轴加工中心机床坐标系及工件坐标系 机床坐标系:用机床零点做为起点设置的坐标系称之为机床坐标系。 机床上的一个用做为生产加工标准的特殊点称之为机床零点。机床生产厂对每台机床设置机床零点。机床坐标系一旦设置,就保持一致,直至开关电源关闭才行。工件坐标系:生产加工工件时应用的坐标系称之为工件坐标系。工件坐标系由CNC事先设置。一个生产加工程序流程可设置一个工件坐标系。工件坐标系能够根据挪动起点来更改设置。
立式五轴加工中心G代码代码名称 G00------快速定位 G01------直线插补 G02------顺时针方向圆弧插补 G03------逆时针方向圆弧插补 G04------定时暂停
工具柄部是指工具系统与机床主轴连接的部分,是数控机床工具系统的重要组成部分之一,是立式五轴加工中心的辅具。在立式五轴加工中心上,各种刀具分别装在刀库上,按程序规定随时进行选刀和换刀动作。因此必须采用标准刀柄,以便使钻、镗、扩、铣削等工序用的标准刀具,迅速、准确地装到机床主轴或刀库上去。 现在通常采用的是两面约束过定位夹持系统,该系统具有很高的接触刚度和重复定位精度,夹紧可靠。该系统主要有1:10的短锥柄和7:24的长锥柄两种形式。虽然长锥柄可以与传统BT刀柄互换,并可方便安装于主轴锥孔锥度为7:24的机床上,而且连接刚度和精度都较高,但从切削速度日趋提高的高速加工的发展趋势来看,锥度为1:10的短锥柄的刀柄结构的发展前景更为广阔 |
