涡街流量计在测量高压风量时的安装注意要点
发表于:2026-2-26 11:13:59|本帖共 698 字 2936
       ,涡街流量计广泛用于大、中、小型各种管道给排水、工业循环、污水处理,油类及化学试剂以及压缩空气、饱和及过热蒸汽、天然气及各种介质流量的计量。正确安装传感器是确保测量精确可靠的首要前提,若在安装地点和方式选择上失误轻者影响测量精度,重者会影响传感器的使用寿命,甚至损坏传感器。下面介绍一下涡街流量计在测量高压风量时的安装注意要点:
  一、保证足够长度的直管段
  测量高压风量在安装传感器时,一般要求上游直管段长度15-40DN,下游段长度5DN,可根据上下游管道的情况适当调整,以保证测量精度。传感器也应避免在架空的非常长的管道上安装传感器,这样时间一长后,由于传感器的下垂容易使传感器与法兰间的密封泄漏,若不得已要安装时,必须在传感器的上下游2D处分别设置管道支架等紧固装置。
  二、避免较强的振动
  测量高压风量时,传感器应避免安装在振动较强的管道上,若不得已要安装时,必须采用减振措施,在传感器的上下游2D处分别设置管道紧固装置,并加防震垫。在空压机出口处振动较强,不能安装传感器,应安装在储气罐之后。
  三、选择合适的安装方式
  在对高压风测量时,可以选择将流量计传感器安装于水平管道或垂直管道上,但如果高压风中水份含量较高,水平安装时传感器应安装在管线的较高处,垂直安装时气体流向应由下向上。无论水平或垂直安装,流体流向必须与传感器表体上的流向箭头保持一致。
  四、外部环境的要求
  传感器避免安装在温度变化很大的场所和设备的热辐射范围内,若必须安装,应有隔热通风措施。在潮湿、含有腐蚀性气体的环境中安装时,必须做好防潮及隔离措施。另外,因为电噪声会干扰传感器的正确测量,因此安装位置要远离大功率变压器、电机等干扰设备。
感谢大家的分享,结帖,去实操了!
2026-8-8 00:21:00|本帖共 16 字 回复
明白了,感谢各位大佬,此贴先收藏了。
2026-10-1 13:31:14|本帖共 18 字 回复
