光伏材料盐雾腐蚀试验箱哪些使用步骤不可忽略
发表于:2025-12-24 15:00:56 3204
       光伏材料盐雾腐蚀试验箱内部结构,喷雾装置:塔式喷雾器,内藏玻璃喷头,喷雾由塔管引导再经锥型分散,均匀分散后弥漫到整个试验室内部。喷雾量大小调节:调高喷塔上的锥形分散器喷雾量增加,调低则喷雾量减少。收集器:喷嘴所喷出的细雾,以自由落体方式沉降,内置一个或数个表面积80cm2的漏斗杯收集盐雾,凝结成水后由导管流至箱体外部的计量筒内。加热水槽:水槽附著于试验室底部,光伏材料盐雾腐蚀试验箱用于装水加温保持试验室温度平稳。置物架:由塑钢制成,单根承重不超过2kg,如分散放置可承受10kg以内的重量,置物架两旁有二排圆孔,是放置置物棒以垂直面分15度,30度角用。 光伏材料盐雾腐蚀试验箱广泛应用在电子电工、科研学校、单位、国家科研所等行业。该设备主要由控制系统、喷雾系统组成。适用于模拟海洋周边气候对产品造成的破坏性的一种试验设备。腐蚀性溶液被压缩空气喷成雾气,这些雾气在测试箱内包围测试样品。测试可以是连续性的或是循环的。各样品的耐腐蚀能力定义为样品出现腐蚀的时间,时间越长表明耐腐蚀性能越好。关于光伏材料盐雾腐蚀试验箱的使用这些细节不可忽略: 1、光伏材料盐雾腐蚀试验箱在安装时箱体外壳必须接地,如果试验箱没有接地,一旦漏电则会有电击贩危险。 2、不要在设备没有安装好之前运行设备。 3、确保安装可靠后再进行试验。 4、使用试验箱之前请仔细阅读说明书中安全要求和设备上的安全标识 5、试验工作结束,不用试验箱时,务必关掉总电开关,以防雷击等以外情况。 6、如果箱内放置发热试样时,试样控制电源请使用外加电源,不要直接使用本机电源。 7、警示内有试样时移动试验箱,否则试样可能反转或跌落。 8、光伏材料盐雾腐蚀试验箱必须水平安装,否则可能会引起报警或控制不稳。
谢谢楼主,非常感谢
2025-12-27 04:22:22 回复
受教了,很有启发
2026-1-9 16:47:11 回复
