选购拉力试验机需要考虑的七大因素
发表于:2026-2-26 10:39:57|本帖共 973 字 3948
       今天我给大家讲讲选购拉力试验机需要考虑的七大因素:
  1、容量、测试行程、配置:不同的拉力范围,配置不同的力传感器,导致不同的结构,将直接影响仪器的成本。一般的软包装生产厂家,拉力范围在300牛顿的已足够。根据软包装薄膜需要测试的性能和要求,行程在600-800mm就可以;
  智能化的三种选择配置:主机、电脑、还有打印机,微电脑功能也可以直接打印电子小票。另外也可配备普通电脑。如配用电脑,厂家需要配置专门业的测试软件。有了电脑,就可以进行复杂的数据分析,如生成测试报表,数据编辑,局部放大,可调整报告形式,进行成组式样的统计分析。
  2、测试项目:软包装要求拉力机一机多用,即在配备不同夹具的基础上,可做拉伸、压缩、弯曲、撕裂、剪切、180度剥离、90度剥离试验、三点抗折、四点抗折等。
  3、试验速度:市售拉力机有的在30~400 mm/min,有的在0.01~500mm/min,前者一般使用普通调速系统,成本较低,粗糙影响精度。后者使用伺服系统,价格昂贵,精度高,对于软包装企业,选用伺服系统,调速范围0.01~500mm/min的比较理想,这样既满足了精度要求,价格又在合理范围之内。注:售价在万元左右的基本为调速系统,因伺服电机市售价约4500元左右/个。
  4、测量精度:精度问题,包括测力精度,速度精度,变形精度,位移精度。拉力试验机这些精度值都可达到正负0.3%。但对于一般厂家,达到1%精度就足够了。
  5、传动方式:有丝杆传动和齿条传动,前者昂贵,用于高精度,测试重复性高;后者便宜,用于低精度,测试重复性低。软包装的拉力机使用频繁,要求精度高,故应选择丝杠传动的。丝杆对拉力精度测量具有决定作用。一般的有滚珠丝杠,梯形丝杠,一般丝杠。其中,滚珠丝杠的精确度,但是其性能的发挥要靠电脑伺服系统操作才能发挥,整套价格也比较昂贵,再者是滚珠丝杆有分国产的和进口的,两都价格跟品质差异甚大。
  6、传感器:主要成本在于寿命,传感器感应的技术,一般可用十万次以上,进口和国内部分合资厂家可以达到。另外传感器也是影响电子拉力机测试结果的一个重要部件,相对而言:国产传感器精度不高,品质也不如进口的,故在选购时应问清厂家这方面的问题。
  7、机台品质:拉力试验机的机台就像是汽车的车身,要配得起以上六点的相关要求,正如一台汽车,法拉利的发动机配一个奇瑞的车身是不行的。
2026-5-29 21:29:34|本帖共 4 字 回复
2026-5-30 18:56:13|本帖共 4 字 回复
