GDYK-221M 多参数室内空气质量检测仪使用说明书
发表于:2026-2-26 10:29:04 2848
多参数室内空气质量检测仪使用说明书下载 1. 为了确保您能够正常操作,在使用仪器前,请仔细阅读仪器使用说明书。 2. 操作人员应具备初级检验能力,按照仪器使用说明书要求的操作步骤或通过我公司必要知识的操作培训后,可使用操作仪器。 3. GDYK-221M多参数室内空气质量检测仪以便于携带和现场快速检测为其主要特点,对被测样品的品质和安够实现快速现场检测;其检测结果可以作为法律裁决的前期基础参考数据。 4. 当仪器所检样品的检测结果超过结果判定的参考值时(样品为阳性结果),样品**重复检验两次以上;如其结果继续超过参考值时,请务必送有资质条件的质检部门用色谱或质谱仪器进一步确定和裁决。 5. 仪器所用试剂为化学药品,氨试剂和苯系物试剂**佳存放温度为(2~8)℃(冰箱中),甲醛试剂和TVOC试剂**常温干燥保存;**禁止儿童及无关人员接触试剂,否则发生意外责任恕请自负。 6. 操作人员在使用检测试剂时,**佩戴防护手套和眼镜。若不小心将试剂溅到身体上时,要立即用清水冲洗。 7. 使用仪器须知: l  所用全部玻璃器具在使用前**是干净且干燥过的。 l  工作用水**为蒸馏水或去离子水。 l  使用化学试剂和显色溶液时应注意安全,**佩戴防护手套和眼镜。 l  所有玻璃器具在**次使用前应用化学实验室中的酸洗液、自来水和蒸馏水清洗干净后烘干或吹干后使用。 l  所有的比色瓶、比色皿、吸收瓶和气泡吸收管可反复使用,但使用前**是干燥的,决不允许水存在。 l  比色瓶(皿)插入比色槽前**用软纸或软布擦净比色瓶(皿)表面。 l  比色瓶(皿)插入比色槽前,应使比色瓶(皿)中溶液和比色瓶(皿)内壁上的气泡排出后测量。 l  比色瓶(皿)插入比色槽后**锁定,使比色皿尽量靠近比色槽左端。 l  如果固体或溶液进入比色槽中,**擦净后再放入比色瓶(皿)。 l  检测结束后,**关闭所有仪器设备的电源,以免发生意外。 8. 采样点要求: l  小于50m²的房间应设(1-3)个点;50m²-100m²设(3-5)个点;100 m²以上**少设5个点,在对角线上或梅花式均匀分布。 l  采样点的高度与人的呼吸带高度相一致,相对高度0.5-1.5米之间。 9. 采样方法 l  采样前关闭门窗12小时,采样时关闭门窗。 l  每次平行采样,测定之差与平均值比较的相对偏差不超过20%(**标GB/T18883-2002)。
10. 本检测结果为室内空气中四种参数含量,某种参数总量(即室内释放的+室外空气中的),如果检测室内释放的,**测定室外空气中含量,然后从室内空气中总量减掉室外空气中含量。例如:TVOC总量(即室内释放的TVOC+室外空气中TVOC),如果检测室内释放的TVOC,**测定室外空气中TVOC含量,然后从室内空气中TVOC总量减掉室外空气中TVOC含量。 11. 仪器在使用过程中如出现质量故障,烦请与我联系,我们将以**快的速度和有效方式为您解决问题。 12. 产品日后改进或说明书发生变动,恕请不能通知,请见谅! 严重警告: l  苯系物和TVOC参数2比色皿(瓶)中溶液为强酸性,不能随意倒掉,**倒入废液瓶中,实验结束后,将废液瓶中溶液小心倒入厕所下水道中,**不允许向废液瓶中倒入水或其它溶液。 l  苯系物试剂(一)和TVOC试剂(三)为强酸性试剂(浅黄色不影响检测)使用时**戴好防护眼镜和手套,如果比色皿(瓶)中溶液洒落,**用比色皿纸擦净后将纸放于废液瓶中。 l  不同检测参数的废液不准倒入同一废液瓶中,不同检测参数的废液不能混合。 滴加苯·苯系物试剂(一)和TVOC试剂(三)的塑料吸管只能一次性使用。
值得收藏
2026-6-4 17:28:59 回复
