玉米收割机割台为什么挂不起呢?
发表于:2026-2-26 10:17:01|本帖共 685 字 4197
       1、液压油不干净。更换干净的液压油,清洗滤清器和油箱。
  2、油箱内液压油量不足。添加液压油,加到油箱满载的2/3以上。
  3、液压油管泄漏。主要是液压管损坏或液压油管接头密封不严,应及时更换或修复,杜绝漏油。
  4、液压油泵磨损,密封件不密封。应修复或更换损坏的液压油泵和密封件。
  5、油路中有空气。油箱换油后或液压油量不足时,油路中进入空气,导致玉米收割机的割台挂不起,需要排除空气。排气的方法:将液压泵出油口螺母和割台挂降油缸进油口的螺母拧松两圈,启动发动机,使液压泵工作,观察液压泵出油口处溢出的油,若没有气泡,就将螺母拧紧,然后操纵升降手柄使割台升降,当割台升降到和两极限位置,油缸进油口螺母处溢出的液压油均没有汽泡时,将螺母拧紧。注意在拧紧螺母时,发动机应熄火停机,以确保人员安全。
  6、油缸或油封磨损损坏。检查油缸和油封的磨损损坏情况,更换或修复。
  7、安全阀(溢流阀)工作不正常。使用一段时间后,安全阀闭不严,调压弹簧变形,液压油压力降低,导致割台挂不起或提挂缓慢。这时需进行调整,方法是:启动发动机后,使发动机中速运转,将挂降手柄放到升的位置,拧松安全阀锁紧螺母,再将调节螺栓拧松,使玉米收割机的割台降到位置,然后重新慢慢拧入调节螺栓,直到割台刚能顺利提升,此时液压系统内调到的压力为压力。若压力太高,会引起油液发热,齿轮油泵等会因负荷过大而损坏:若压力太低,则使割台不能顺利挂起。调整后,拧紧锁紧螺母。
  (本新闻来自网络)
  四平东联筑路机械有限公司(电话:)是国内专业生产玉米收割台、大豆收割台、高地隙喷药机等产品的沥青摊铺机厂家,多年丰富经验值得您的信赖,欢迎致电咨询。
评论列表(5)
好内容
2026-3-26 02:02:42|本帖共 3 字 回复
很有启发
2026-4-22 11:37:53|本帖共 4 字 回复
2026-5-19 06:10:36|本帖共 4 字 回复
值得收藏
2026-5-20 16:25:02|本帖共 4 字 回复
为论坛的干货内容点赞。
2026-9-30 07:04:57|本帖共 11 字 回复
