都在说数控CNC, 你知道什么是"CNC"?
发表于:2026-2-26 09:48:37|本帖共 572 字 1526
       神马是CNC成型工艺?这篇文章图文并茂,还有视频,帅呆了!
  CNC全称“Computer numerical control”,俗称“数控”。由计算机数字控制自动化机床,通过刀具切削将毛坯料加工成半成品成品零件。
  产量适合:单件或大批量皆可; 质量:表面质量高,由CNC中的研磨和抛光工序决定; 速度:单件成型速度快,具体由成品尺寸和所设置的CNC操作步数决定。
  适用材料: 基本适合所有材料,例如塑料,金属,木头,玻璃,陶瓷和合成材料等。
  设计考虑因素:
  1.CNC的轴数决定了成品的形状,例如车床只能进行2轴切割(2轴:即x,y方向),而铣床可以进行5轴成型(5轴:x,y,z方向加上2个旋转轴)。
  2.CNC可以将CAD数据直接导入工作台,材料适性强,并且成本低,所以常被设计师用来制作产品手板(Prototype),是设计过渡到生产过程中的一环。
  3.简单或复杂的产品形状,CNC工艺都一视同仁的将他们视为多个可以连接的序列点进行加工,提供了无限的设计可能性。
  4.CNC工艺的成本一般按照成品制作的单位时间来换算。
  工艺过程详解:
  种类1:3轴CNC,刀头可以在水平的x,y轴和垂直的z轴上移动,成型工艺有多个刀头切换完成,如槽钻,锥钻,笛型钻和球头铣刀等。
  种类2:5轴CNC,刀头可以在水平的x,y,z轴和2个旋转轴上移动,成型工艺有单个刀头多方向灵活切割完成。
好帖
2026-4-9 03:33:15|本帖共 2 字 回复
无私分享
2026-5-23 14:49:10|本帖共 4 字 回复
