电热鼓风干燥箱简介
发表于:2026-2-26 09:35:58 4369
  电热鼓风干燥箱简介: 该干燥箱主要适用于工矿企业、大专院校、科研医药卫生等单位实验室对物品进行干燥烘焙,热处理之用。
  相关设备砌墙砖抗渗试验装置
  电热鼓风干燥箱技术参数: 型号:202-0S/SB 工作尺寸:250*250*250 工作电压:220V 外部尺寸:530*370*370 高温度:300℃(不带鼓风系统) 型号:101-0S/SB 工作尺寸:250*250*250 工作电压:220V 外部尺寸:530*370*370 高温度:300℃ 型号:101-00S/SB 工作尺寸:350*350*350 工作电压:220V 外部尺寸:630*470*470 高温度:300℃ 型号:101-1S/SB 工作尺寸:450*350*450 工作电压:220V 外部尺寸:730*470*570 高温度:300℃ 型号:101-2S/SB 工作尺寸:550*450*550 工作电压:220V 外部尺寸:840*570*670 高温度:300℃ 型号:101-3S/SB 工作尺寸:数显600*500*750 工作电压:220V 外部尺寸:880*610*870 高温度:300℃ 型号:101-4S/SB 工作尺寸:数显800*800*1000 工作电压:380V 外部尺寸:960*940*1240 高温度:300℃ S型为镀锌内胆,SB型为不锈钢内胆,镀锌内胆会生锈,不锈钢内胆不会生锈。
  电热鼓风干燥箱特点: ●电子温控仪或数字温控仪控温,控温。 ●采用钢化玻璃观察门,安全可靠,观察方便。 ●耐高温硅橡胶密封条,密封保温性能佳。 ●采用鼓风装置,箱内温度均匀。101A内胆材质为镀锌钢板,101AS内胆材质为不锈钢。
  电热鼓风干燥箱结构: ●箱门闭合松紧能调节,整体成型的硅橡胶门封圈,确保箱内高度。 ●储存、加热、试验和干燥都是在没有氧气或者充满惰情气体环境里进行,所以不会氧化。 ●设计,箱体采用数控机床加工成型,箱门采用上开式,操作容易。 ●内胆采用SUS304不锈钢板,外壳为A3板喷塑处理,更显光洁、美观。 ●电路系统侧采用门式开启,方便维护和检修。
  电热鼓风干燥箱控制执行系统: ●温度控制器采用触摸按键、数显LED显示、PID智能控制仪表。 ●Pt100铂电阻测温传感器。
  保护系统: ●整机保护系统由超温保护及报警装置构成。 ●保证了执行元器件及试件的完好。
  操作规程: ●干燥箱用于试样的烘熔、干燥或其他加热用。高工作温度为300℃。干燥箱在环境温度不大于40℃,空气相对湿度不大于85%条件下工作。 ●用专用的插头插座,并用比电源线粗一倍之导线接地。使用前检查电气绝缘性能,并注意有否断路、短路及漏电现象。 ●箱上放入温度计,打开电源调节温控旋钮到设定温度,至交流接触开关刚好断开时检查温度计的读数与设定值是否相符,如果有出入则进行微调,直至恒温温度符合设置温度。 ●打开顶部或底部排气孔排除箱内湿气。 ●试品钢板较大平均负荷为15Kg,,放置切勿过重、过密,一定要留有空隙,工作室底板上不能放置试品。 ●干燥箱内严禁放入易燃、易挥发物品,以防爆炸。 ●通上电源,绿色指示灯亮,开启鼓风开关,鼓风电机运转,开启加热电源,干燥箱即进入工作状态。 ●工作时,箱门不宜经常打开,以免影响恒温场。 ●本设备无超温保护装置,故工作时应有专人监测箱内温度,一旦温度失控,应及时断电检查,以免发生事故。
  使用方法: ●接上电源后,即可开启2组加热开关,先开启鼓风机开关,使鼓风机工作,再将控制仪表的按键设置你所需要的温度即可。 ●当温度升到所需的温度时,指示灯灭。刚开始恒温时可能会出现温度继续上升,此乃余热影响,此现象约半小时左右会趋于稳定。在恒温过程中,借助箱内控温器自动控温,不用人工管理。 ●恒温时可关闭一组加热开关,只留一组电热器工作,以免功率过大,影响恒温的灵敏度。 ●该箱应放在室内水平处。 ●应在供电线路中安装铁壳的闸刀开关一只,供此箱专用,并将外壳接地。 ●通电前请检查本箱的电器性能,并应注意是否有断路或漏电现象。 ●待一切准备就绪,可放入试品,关上箱门同时旋开顶部的排气阀,此时即可接上电源开始工作。 ●不可任意卸下侧门,扰乱或改变线路,唯当该箱发生故障时可卸下侧门,按线路逐一检查。如有重大故障时,可与本厂。 ●此箱为非防爆干燥箱,故带有易燃挥发物品,切勿放入干燥箱内,以免发生爆炸。 ●每台干燥箱附有试品搁板两块。搁板每块平均负荷为15公斤,放置试品时切勿过密与超载,以免影响热空气对流。同时在工作室底部散热板上不能放置试品以防过热而损坏试品。
  注意事项: ●如果测试笔或电源适配器破损需要更换电,必须换上同样型号和相同电气规格的测试笔和电源适配器。 ●电池指示器批示电能耗尽时,不要使用仪器。 ●若长时间不使用仪器,请将电池取出后存放。 ●不要在高温、高湿、易燃、易爆和强电磁场环境中存放或者使用本仪器。 ●请使用湿布或者清洁剂来清洗仪器外壳,请勿使用磨擦物或溶剂。 ●仪器潮湿时,请先干燥后存放。
  特点: ■采用进口温控仪表,全新数字显示,数字设定温度,智能控制输出,可减少视读和人为操作误差,大大提高工作效率。 ■设有多种保护装置,提高了安全性及可靠性 ■独立控制系统,方便维修更换 ■炉体上开有排气孔(可根据用户要求增设气体保护进、排气空) ■可根据用户需要定做其他规格产品.各种非标管式炉、井式炉、箱式炉 备:可根据用户需求定制各种规格异型加热装置,加热炉膛! ■炉体、智能控制器分体设计,美观、大方,炉门采用侧开门设计。 ■采用两侧衬板式加热元件,便于更换炉丝,采用进口超高温发热体,抗氧化性能更加优异,大大增加使用寿命。 ■采用陶瓷纤维绝热,大幅度的提高了升温速度,并减少了热能消耗,与传统的马弗炉相比重量减轻1/2,升温速度提高1倍,大大节约能源,寿命提高3.5倍;保温效果好,炉外表温度低。
  注意事项: ■使用时炉膛温度不得超过zui高炉温,也不要长时间工作在额定温度以上。 ■工作环境条件为:温度0~50℃ ,相对湿度<80%,无导电尘埃,无易燃易爆物品和腐蚀性气体。 ■使用时炉门要轻开轻关,以防损坏机件。 ■在炉膛内取放样品时,应先关断电源,并轻拿轻放,以保证安全和避免损坏炉膛。 ■为延长产品使用寿命和保证安全,在设备使用结束之后要及时从炉膛内取出样品,退出加热并关掉电源。 ■设备环境大气压力:大气压下。
  简介: 本系列高温箱式电阻炉可供实验室、工矿企业、科研单位作元素分析测定和一般小型钢件淬火、退火、回火等热处理加热用,高温炉还可作金属、陶瓷的烧结、溶解、分析等高温加热用。本系列电阻炉外形均为长方形,炉壳系用角钢及钢板折边焊接制成;工作室为耐火材料制成的炉膛,加热元件置于其中,炉膛与炉壳间用保温材料砌筑隔热;炉门通过多级铰链固定于电炉面板上,炉门关闭是利用炉门手把的自重通过杠杆原理将炉门与炉口紧闭,开启时只需将手把锁往上提出,胶钩往外拉开,将炉门置于左侧即可。另外炉口下端有与炉门连锁安全开关,当炉门开启时,电炉电源自动切断,以保证安全操作;本机温度控制系统采用微电脑智能控制,数字式显示温度,配备大视角电流表,可使用户清晰观察。
  参数: 箱式电炉型号 工作室尺寸 额定电压 额定功率kw 工作温度 SX2-2.5-10马弗炉 200&times;120&times;80 220 2.5 1000 SX2-4-10马弗炉 300&times;200&times;120 220 4  1000 SX2-8-10马弗炉 400&times;250&times;160 380 8  1000 SX2-12-10马弗炉 500&times;300&times;200 380 12 1000 SX2-2.5-12马弗炉 200&times;120&times;80 220 2.5 1200 SX2-5-12马弗炉 300&times;200&times;120 220 5  1200 SX2-10-12马弗炉 400&times;250&times;160 380 10 1200 SX2-12-12马弗炉 500&times;300&times;200 380 12 1200 SX2-4-13马弗炉 250&times;150&times;100 220 4  1300 SX2-8-13马弗炉 500&times;200&times;180 380 8  1300 SX2-10-13马弗炉 400&times;250&times;160 380 10 1300 SX2-8-16马弗炉 300&times;150&times;120 380 8  1600 SX2-12-16马弗炉 400&times;200&times;160 380 12 1600
  维修保养: ■控制器应放在干燥通风良好,无腐蚀性气体的地方,工作环境温度为-10-50℃,相对湿度不大于85%。 ■为保证测量准确,每年应用直流电位差计校对XMT型温度控制仪的测温表,以免引起较大误差。 ■定期检查各部分接线是否有松动,交流接触器的触头是否良好.出现故障应及时修复。
