焊锡膏粘度、流变曲线、屈服应力和触变性测定
发表于:2026-2-26 09:10:00 876
       测试方法:
  1)仪器 CP3000 粘度计+ETT 中文工作站;也可选CP5000流变仪+ETT流变工作站
  1.1同轴系统最小样品量:2.1ml
  1.2自动温控系统:-5~150℃,0.01℃
  1.3电动升降自动定位系统。
  2)天秤
  粘度测试条件:
  1)样品温度25℃,+/-0.2℃
  2)剪切速率6S-1
  3)预搅拌6分钟@6S-1
  4)测试3分钟@6S-1
  粘度测试步骤:
  一)确认仪器是否准确:通过第三方标准液,测试3次进行验证。
  附图:标准液测试数据
  1)
  2)
3)
  二)样品测试
  2.1)初步确认样品的密度,
  样品杯称量清零,样品杯放入仪器测试孔恒温25度,装满样品并且恒温25度,取出称量样品的重量,通过样品管的总体积计算出样品的密度。
  2.2)样品体积定量:
  根据测得的密度,计算出2.1ml 样品的质量,把样品杯放到天平上清零,加入2.1ml对应的样品量。
  2.3)消泡待测
  2.4)把同轴转子浸入样品中,左右动一动,消除孔洞。
  2.5)把准备好的样品和转子一同放入仪器中恒温25℃,转子链接到仪器上。
  2.6)根据测试条件进行样品测试:
  设定好仪器,观察样品温度曲线变化等待样品温度基本恒定后,点开始仪器开始自动测试。
  测试结果:
  三)流变曲线、触变性和屈服应力测试。
  测试条件:
  样品温度25℃,
  剪切速率1-30S-1
  重新装样恒温测试结果下:
