全站仪电池在使用时应注意哪些问题
发表于:2026-2-26 09:03:27 3651
       全站仪电池在使用时应注意哪些问题
  全站仪电池在使用时应注意哪些问题?珠海天创仪器公司为大家详细说明:
  全站仪的电池是全站仪重要的部件之一,现在全站仪所配备的电池一般为Ni-MH(镍氢电池)和Ni-Cd(镍镉电池),电池的好坏、电量的多少决定了外业时间的长短。
  1、建议在电源打开期间不要将电池取出,因为此时存储数据可能会丢失,因此请在电源关闭后再装入或取出电池。
  2、可充电池可以反复充电使用,但是如果在电池还存有剩余电量的状态下充电,则会缩短电池的工作时间,此时,电池的电压可通过刷新予以复原,从而改善作业时间,充足电的电池放电时间约需8小时。
  3、不要连续进行充电或放电,否则会损坏电池和充电器,如有必要进行充电或放电,则应在停止充电约30分钟后再使用充电器。
  4、不要在电池刚充电后就进行充电或放电,有时这样会造成电池损坏。
  5、超过规定的充电时间会缩短电池的使用寿命,应尽量避免
  6、电池剩余容量显示与当前的测量模式有关,在角度测量的模式下,电池剩余容量够用,并不能够保证电池在距离测量模式下也能用,因为距离测量模式耗电高于角度测量模式,当从角度模式转换为距离模式时,由于电池容量不足,不时会中止测距。
