信息化是当今世界经济和社会发展的大趋势,也是我国工业优化晋级,完成现代化的关键环节。水利信息化的建造便是充分利用现代信息技术,深化开发和广泛整合软硬件设备、高效利用水利信息资源,提高水利管理和服务水平的现代化科学化建造。自来水公司作为水利的重要组成部分,现已逐步、全面的向创建信息化管理平台迈近。今天咱们一起说说,自来水公司实践运用超声波水表所碰见的常见问题,及如何挑选适合的超声波水表。
常见问题。
1、施工现场环境比较恶劣,且气候变化比较明显,是否影响超声波水表的长时间运行安稳性?
答:现场环境条件恶劣,检测的是超声波水表的防护级别。
我公司生产的超声波水表从真实意义上做到了防护等级IP68。主要从2个方面打破,一是“整机防水:整机密封到达IP68防护等级”;二是“部件防水:每个零部件独自到达IP68防护等级,即使是表体进水也能长时间作业”。
再理论防水的基础上,咱们进行了长时间的试验和实例运用论证,可以保证超声波水表的长时间运行安稳。
2、施工井装置间隔不行,怎么办?
答:传统的超声波流量计装置直管段长度为15D(D为管段外径),TDS-100超声波水表通过对核心主板时差分辨率的晋级,结合科学的结构设计,完成了3D的直管段装置长度要求。成功的处理了间隔不行的问题,尤其是在井下装置空间、间隔有限的难题。
3、装置现场无供电。
答:TDS-100超声波水表内置锂电池(3.6V,19Ah),电池运用寿命10年以上。
4、实践流量于传统机械表流量有误差。
答:传统的机械表受水质和运用年限等外界影响因素较大,对长时间运行的计量准确性无法保证。超声波水表从丈量作业原理上就决定着,计量的准确性与水质和运用时间等因素无关。TDS-100超声波水表追求的也是高丈量精准度。对存在异议的实践装置现场,可运用我公司TDS-100H手持式超声波流量计进行简单易行的实地校对,并可通过外部红外通讯进行实地参数写入(整个进程无需拆装表)。保证运用两边的公平权益,保证贸易计量的准确性。
如何挑选适合的超声波水表
一、技术参数比较。
1看:流量范围。参考常用流量Q3值,挑选于实践运用的流量值,为挑选;一起参看Q1值,在Q3必定的情况下,Q1值越低,越好。
误区:量程比R越大越好。
2看:防护等级,等级IP68,考核实践保证原理。
误区:市面大部分产品均标注IP68,必定要看实践如何到达IP68标准。
3看:上下游流场敏感度等级,需求直管段长度越小越好。
4看:有哪些供电方法可供挑选、电池电量运用寿命、通讯接口及输出信号是否齐全、显示、数据存储、测流周期等必要参数对比。结合实践需要择优挑选。 |
