测温误差对蒸汽流量测量的影响
发表于:2026-2-26 08:13:57 3418
       在间接法蒸汽质量流量测量中,蒸汽密度的求取是关键。而从蒸汽温度、压力求取蒸汽密度的操作中,蒸汽温度和压力的测量是基础。测量总是存在误差,那么温度测量误差对间接法蒸汽质量流量测量影响有多大,这是有必要讨论的重要问题。 (1)对于过热蒸汽,蒸汽温度在较小的范围内变化的,其密度可近似看作同其温度成反比,因此,温度测量不确定度同流量测量不确定度的关系,对于过热蒸汽来说影响并不大,例如常用温度为250℃的过热蒸汽,测温误差为1℃,在作温度补偿时对应的流量测量不确定度约为0.096%R(差压式流量)~0.19%R(涡街流量计)。影响较大的是温度信号用于饱和蒸汽流量测量中的补偿,例如压力为0.7MPa的饱和蒸汽,其平衡温度为170.5℃,对应密度为4.132kg/m3,如果测量误差为-1℃,并据此查饱和蒸汽密度表,则查得密度为4.038kg/m3,引起流量测量误差约为-1.14%R(差压式蒸汽流量计)~-2.27%R(涡街流量计)。 (2)测温元件精确度对补偿精确度的影响 测温元件的误差同其精确度等级和被测温度数值有关,例如压力为0.7MPa的饱和蒸汽,如果用铂热电阻测温,其误差限为±0.49℃,如果用此测量结果查饱和蒸汽密度表,以进行流量计补偿,则此误差限引起的流量补偿误差约为±0.56%R(差压式流量计)~±1.11%R(涡街流量计)。而若用B级铂热电阻测温,其误差限就增为±1.15℃,则此误差限引起的流量测量不确定度就增为±1.31%R(差压式流量计)~±2.61%R(涡街流量计)。显然,B级铂热电阻用于此类用途可能引起的误差是可观的,一般不宜采用。 这里仅就不同精确度等级的测温元件作相对比较。当然,这是所说的流量测量不确定度还仅为测温元件这一环节,至于流量测量系统的误差,还须计入流量二次表、流量传感器 、流量变送器等的影响。 (3)引入测量误差的其他因素 从流量计使用现场的情况来看,温度测量误差除了测温元件固有误差之外,还同安装的不规范有关。例如,测温铂热电阻插入深度不够,安装铂热电阻的管道上保温层被拆掉未及时恢复等,都导致测温偏低,有时也存在热电阻三线制连接不规范,导致测温偏高的现象
2026-5-22 09:23:57 回复
感谢科普
2026-6-5 21:38:12 回复
2026-6-16 09:19:35 回复
