发表于:2026-2-26 08:12:01|本帖共 2,121 字 3937
声明:百科词条人人可编辑,词条创建和修改均免费,绝不存在及代理商付费代编,请勿上当受骗。详情
倒角机是一种专业用于模具制造、五金机械、机床制造、液压零件、阀类制造、纺织机械的倒角及去铣、刨等加工方式产品的毛刺的小型精密机床。采用快速机器倒角是机械工业发展的趋势。克服了现有机械和电动工具的加工缺点,具有方便、快捷、准确的优点,是目前金属物件倒角切削的选择。按照倒角所需分为直线倒角和曲线倒角。
倒角机是管道或平板在焊接前端面进行倒角坡口的专用工具,倒角机解决了火焰切割等操作工艺的角度不规范、坡面粗糙、工作噪音大等缺点,具有操作简便,角度标准,表面光滑等优点, 具有重量轻 坡口机率高 耐用操作方便等优点。非常适用于 :钢结构、 锅炉 、压力容器、 装制造业、 造船、 电力、 模具、 化工、 石油工程 、冶金,封头,铁塔,航空航天等焊接制造领域。
1、手提倒角机:主要由三相电机,启动开关、壳体铸件,支撑挡板,刻度条,人性化手把。铣刀盘等部件组成,原理是通过电机带动滚铣刀盘上的刀片,对工件进行倒角作业。
2、便携式自动行走倒角机:主要是由移动式行走架,三相电机.,涡轮,涡杆,减速装置,,控制器,启动开关,紧急停按钮,反转按钮,磁热保护,壳体铸件,支撑轮,角度轮等部件组成,其原理是电机通过减速机带动整体滚洗刀盘,通过刀盘滚动进行铣切倒角作业。达到小板钢板自走,大板机器自动行走
3、台式倒角机:由机体、外角倒角工作台、定位托台、内角倒角工作台、内角转动刀头、外角转动刀头、电动机和传动机构组成,在机体水平上板上垂直安装内、外角转动刀头,其下端轴部设置传动机构,垂直升降的内角倒角工作台中心的内角刀头露孔中露出内角转动刀头,位于上述外角转动刀头正上方定位托台下侧的凹槽与外角倒角工作台的外角刀头露孔相结合,端面上构成外角转动刀头露出的外角刀头露孔,外角倒角工作台与机体水平上板之间设置升降装置,使外角倒角工作台垂直升降,以使外角刀头露孔中外角转动刀头露出可以调节。
平板倒角机专为板材坡口、倒角而设计,是一台手工推进式坡口加工工具。适用于各种焊接前对金属板材进行倒角、坡口加工。其重量轻(和同类产品相比较而言),震动小,操作简便,使用安全可靠。
产品特点: 1. 倒角表面光滑、平整的、无氧化层的,便于焊接; 2. 满足K、V、X和Y型的焊接接头的需要; 3. 适用于钢材、铸铁、硬质塑料、并可对铬钢和其他高强度 材料进行加工;
钢板倒角机尺寸准确、表面光洁、一次成形,不需要清理毛刺,具有操作方便,钢板倒角机工效高(每分钟3米),能耗低等优点。可大幅度降低工人劳动强度,并提高坡口质量。电动坡口机其重量轻(和同类产品相比较而言),钢板倒角机震动小,操作平稳,本机使用简单、安全,适用于钢材、铸铁、硬质塑料、有色金属等料!
按机器使用性质分为,手提式倒角机,便携式自动行走倒角机,台式倒角机三种。
全自动倒角机现在在市场上已经被广泛使用,分为双工位和单工位两种款式,可自动升降换刀具,可一次实现粗磨、精磨、抛光三道工序,加工产品标准。这款产品同时都会采用触摸屏设计,操作简便快捷,普通工人操作即可。
1:由出来的斜角的工件即可以用于焊接,不需要再做任何加工。任意可切割材料的厚度为5-40mm,小宽度在70mm,小长度为150mm.
便携式自动行走倒角机用于工件焊接前边缘的倒角,使用于焊接前金属板材去毛刺和倒角加工,对钢板边缘按所需角度进行洗切,以得到焊接所需的倒角角度。倒角机适用于钢材、铸铁、硬质塑料、有色金属等材料!
台式复合高速倒角机无论加工产品是直线还是曲线(如外圆、内孔、腰形孔)和不规则的内外腔棱边的倒角,均可轻松3D倒角,可替代数控加工中心,普通机床设无法加工的零件倒角。直线倒角、圆弧倒角及不规则曲线倒角均可在一台机器上完成,具有一机多用的功能。
手提式倒角机质量轻巧,使用方便,操作简单。能提高工作效率,降低成本。倒角厚度大小可调节。四面均安装超硬触头。
标准四方刃钨钢(硬质合金)刀片4130511更换简单,也可使用铣床用过之旧刀片。
3、开车前,检查倒角机防护罩是否完好和紧固;刀具运动方向与工作台进给方向是否正确。
5、操作者在开始切削时,双手把工件固定在吸盘工作台面上,开始走刀切屑;视加工工件长度,控制脚踏按钮开关。
7、铣刀具钝后,应停车换刀片,停车前退刀;停车时应先停止进刀,后停主轴。
8、在工作时严禁用手接触刀尖和铁屑,必须用(或毛刷)清除床面上、铣刀上的切屑,清除切屑时,要停车进行。
9、在工作时严禁用手或其它任何方式接触正在旋转的主轴、工件或其它运动部位。
11、工作完成后,清除切屑,按管理要求擦拭维护保养机床,保持机床外观清洁。
5、刀片磨损或损坏,调整刀片使用其它切削刃旋转个角度,坚固后即可,如果刀片的4面切削刃都已经磨损,更换即可。
棒材自动倒角机的研制与应用 曹务勋; 马国栋; 李兴才; 王海岩 轧钢 2006-10-30
模块化方形零件全自动双边倒角机的设计 肖似蹼; 刘志辉; 邓维克 机床与液压 2014-05-28 以上信息由张家港科瑞威机械科技有限公司整理编辑,了解更多全自动弯管机,全自动切管机,弯管机厂家,张家港弯管机信息请访问http://www.kerwellcn.com |
