温湿度检定箱的工作原理
发表于:2026-2-26 08:09:42 2503
       调温调试法:调温调湿法的工作原理是通过对温湿度检定箱内温湿度测量值进行反馈控制、采用蒸汽或喷雾加湿、制冷或干燥剂去湿等方式来实现箱内温湿度的控制。其温湿度测量主要采用精密露点仪、干湿球温湿度计、高分子电容湿度传感器等来实现。
  双温法:在恒定的压力条件下,将温度为ts的气体在饱和器饱和,然后经过换热使其温度升高为tc(tc>ts),ts温度下的饱和水蒸气变为不饱和气体,根据道尔顿分压定律和气体状态方程可计算出tc温度下的相对湿度。
  分流法:采用干燥空气作为气源(1),通过流量控制器(2、3)将干气按照不同比例准确地分为两股,其中一股在一定温度下通过湿度饱和器(4)增湿,使其成为饱和湿气,然后在相同温度下与另一股干气混合后进入测试腔(5),通过两个流量计调整干气和饱和湿气的流量,即可得到相对湿度恒定并且连续可调的恒湿气流。
值得学习
2026-6-7 15:55:41 回复
