转数以及蒸发,冷凝温度对除湿机有那些影响?
发表于:2026-2-26 08:06:46 2188
       转数以及蒸发,冷凝温度对除湿机有那些影响?下面主要来分析一下除湿机转数以及蒸发温度和冷凝温度对除湿机的影响:
  转数对除湿机的影响:对于活塞式制冷压缩机来说,当蒸发温度和冷凝温度一定时,压缩机的制冷量与转数成正比。但是,离心式制冷压缩机则不然,因为离心式制冷压缩机产生的能量头与叶轮外缘圆周速度(也可以说与压缩机转数)的平方成正比,所以,随着转数的降低,离心式制冷压缩机产生的能量头急剧下降,故制冷量也必将急剧降低。因此,在离心式冷水机组中,当采用变频器进行容量调节时,为实现制冷精确控制.往往需要与进口导叶进行联合调节。
  蒸发温度对工业除湿机的影响:当压缩机的转数和冷凝温度一定时,离心式制冷压缩机制冷量受蒸发温度变化的影响比活塞式制冷压缩机大,蒸发温度越高,制冷量上升得越剧烈,因此,对于高温冷水机组而言,这是一种非常好的特性。
  冷凝温度对工业除湿机的影响:当压缩机的转数和蒸发温度一定时,冷凝温度低于设计值时,冷凝温度对离心式制冷压缩机制冷量的影响不大;但是,当冷凝温度高于设计值时,随冷凝温度的升高,离心式制冷压缩机制冷量将急剧下降,这点.必须给予足够重视。 近日回南天气,墙面地面“湿漉漉”,尤其是广东等地。川泰电器提醒消费者不能掉以轻心,因为“回南天”较为反复,3—5月份均为高发季节,消费者有必要提前做好除湿预案。 南方人把春季返潮天气称为“回南天”。其形成原理是冷空气退去,暖流袭来,致使气温上升,湿度剧增。像深圳这样的滨海城市,“回南天”现象尤为明显。“回南天”呈现提前到来、持续时间长的特点,加上老百姓对于生活品质的要求,除湿机从单纯的工业用途延伸到家庭使用,设计也更大众化。 除湿机能有效快速地使湿文物晾干,当遇到潮湿的天气时,湿衣物几天都晾不干,开动除湿机一夜之间全干了。 除了除湿机以外,开启空调亦可起到一定的除湿作用,但是较为耗电,效果一般。使用吸湿盒、干燥剂,尽管对大面积的潮湿无能为力,但是对小空间还是十分有效。基于除湿机价格偏高、使用季节性较强的特性,许仕章建议消费者可根据自己的实际需求,理性消费。
2026-3-20 20:35:15 回复
值得一看
2026-5-9 14:55:37 回复
