超声波清洗机的注意事项及应用
发表于:2026-2-25 14:53:00 4169
       (1)清洗介质
  采用超声波清洗,一般有两种清洗剂:化学溶剂和水基清洗剂。清洗介质产生的是化学作用,加上超声波清洗产生的是物理作用,两种作用相结合,以对物体进行充分,的清洗。
  (2)功率密度
  超声波的功率密度越高,空化效果越强,速度越快,清洗效果越好,但对于精密,表面光洁度甚高的物体,采用长时间的高功率密度清洗会对物体表面产生“空穴”腐浊。
  (3)超声波频率
  超声波频率越低,在液体中产生空化越容易,作用也越强。频率高则超声波方向性强,适合于精密的物体清洗。
  (4)清洗温度
  超声波在30度—40度时空化效应。如果利用超声波除油、除腊时,对不易燃液体加温会给清洗带来更好效果、一般将液体加温至50度左右。
  (5)工作放置方式
  若工件在清洗槽内上下,左右缓慢的摆动,则清洗越均匀, ,清洗效果越好。
  (6)适用范围
  超声波清洗机广泛适用于电子,机械,汽车,电镀,化纤,光学,轴承等行业。例如清洗磁芯,油嘴,汽车零配件,电镀五金工具,化纤喷丝板,光学镜片,轴承,工具,餐具,,精密五金,钟表零件,金银饰品,电子元件。
  Biosafer超声波清洗机产品选材讲究,工艺,价格实惠,专业制造更具保障,节能环保。
2026-4-18 08:09:44 回复
感谢分享经验
2026-4-25 03:28:23 回复
很到位
2026-5-16 06:18:30 回复
2026-6-2 13:17:14 回复
