如何更安全使用缠绕机
发表于:2025-12-24 14:21:10 3390
       1、操作人员在通电的情况下禁止去测试或测量直流电机控制板的电压以及PLC输入点与地线之间的电压. 2、当操作缠绕机的变频器的时候,一定要详细阅读随机的变频器使用手册. 3、当缠绕机使用一段时间,也就是要定期检查机器各个连接部分的连接件是否有松落的现象,如果有需要紧固一下. 4、如果缠绕机缠绕的包装高度没有变化,一定严禁移动或去除缠绕机的上下限位块,如果需要更改请联系厂家或阅读说明书. 5、缠绕机的转盘转动方面应该是顺时针方向的转动,切勿反转. 6、缠绕机的模架也就是缠绕膜系统部件下面严禁站人以及堆放任何的杂物. 7、当缠绕机的模架开始工作的时候,严禁让薄膜内伸手以及伸入其他物体,以防止损坏部件以及人的手指. 8、当缠绕机工作时候严禁进行维修和检查,如果要检查和维修一定要切断电源,或者找专业的人士来进行检查维修. 9、缠绕机运转时候操作人员应当在一定的安全距离进行操作,再就是无关人员一定切勿靠近以及乱操作.
