怎样维护ZN系列电磁流量计的电极-智能电磁流量计
发表于:2026-2-25 14:02:58|本帖共 593 字 3128
  现在很多领域都在使用ZN系列电磁流量计,大家要注意正确地使用和维护ZN系列电磁流量计,保护好电磁流量计的电极.在计量仪器中,ZN系列电磁流量计的使用是很广泛的,它的出现极大地促进了计量行业的发展.下面就简单介绍电磁流量计的电极如何维护: 1.平常要注意电极保持干净,不要让它的两边输出出现了短路的情况,不然的话会使得测量不准确,影响电磁流量计的使用的.
   2. 在使用电磁流量计之前,要先用标准的PH值溶液来标定电磁流量计.标定之后在操作之前,大家一定要注意先用蒸馏水把电磁流量计的电极清洗一遍,然后再用测液清洗再一次清洗电极.
   3.使用电磁流量计结束之后,大家要把电磁流量计的电极套给套上,里面少放一些饱和溶液,只要保证电极的球泡是湿润的就可以了,但是记住不要放在蒸馏水中浸泡.
    4. 如果不使用电磁流量计,要取下电磁流量计电极的时候,大家要注意不要让电极的触感器与硬物碰撞了,否则只要是出现损伤都会影响到电极的使用的.
  其实,维护ZN系列电磁流量计电极的方法还有很多,大家在使用过程中要多加注意,不要因为自己一点小小的疏忽造成了电磁流量计日后无法正常使用. ZN系列电磁流量计广泛运用到各大食品,污水,化工,建材等众多行业中用来测量污水的排量,
  推荐ZN系列电磁流量计:智能电磁流量计,江苏电磁流量计,金湖电磁流量计,中能电磁流量计,电磁流量计生产厂家,
值得收藏
2026-6-17 01:18:53|本帖共 4 字 回复
好内容
2026-7-13 00:25:14|本帖共 3 字 回复
这个产品通过了哪些行业认证?
2026-9-29 17:42:21|本帖共 14 字 回复
