ZX型自吸泵安装有哪些必需要遵循的规则?
发表于:2026-2-25 12:52:34|本帖共 1,015 字 1277
       大东海泵业无锡有限公司是一家专业的ZX型自吸泵生产厂家。在客户ZX型自吸泵选型时,我公司水泵厂家会提供完善的ZX型自吸泵型号、ZX型自吸泵价格等售前服务,以供客户参考,并且我水泵厂家能为客户提供定制泵业产品的服务。本条产品资讯是关于ZX型自吸泵安装有哪些必需要遵循的规则的知识:
很多用户在选择ZX型自吸泵都不了解自吸泵*多能吸多少米,自吸泵铭牌或产品说明书上标示的允许吸上真空高度,是指自吸泵进水口断面上的真空值,而且是在1标准大气压下;水温20摄氏度情况下,进行试验而测定得的。 它并没有考虑吸水管道配套以后的水流状况,还有就是所吸液体的比重比如污水就比清水的比重大,通常污水自吸泵在出厂时厂家测试也是用清水测试。 ZX型自吸泵的吸程和自吸高度不能混为一谈,自吸泵吸程包含了自吸高度及水平距离,自吸泵吸程在理论上是不能超过规定值10米的,但是可以加上其它辅助设施来提高自吸泵吸程例如真空泵及水泵底阀。还有就是ZX型自吸泵的安装技术很关键,下面就为大家讲解几点关于自吸泵的安装技术: 1. ZX型自吸泵的安装技术关键在于确定自吸泵安装高度。这个高度是指水源水面到水泵叶轮中心线的垂直距离,它与允许吸上真空高度不能混为一谈,而自吸泵安装高度应该是允许吸上真空高度扣除了吸水管道损失扬程以后,所剩下的那部分数值,它要克服实际地形吸水高度。自吸泵安装高度不能超过计算值,否则,自吸泵将会吸不上水来。另外,影响计算值的大小是吸水管道的阻力损失扬程,因此,宜采用*短的管路布置,并尽量少装弯头等配件,也可考虑适当配大一些口径的水管,以减管内流速。 2.应当指出,ZX型自吸泵安装地点的高程和水温不同于试验条件时,譬如当地海拔300米以上或被抽水的水温超过20摄氏度,则计算值要进行修正。即不同海拔高程处的大气压力和高于20摄氏度水温时的饱和蒸汽压力。但是,水温为20摄氏度以下时,饱和蒸汽压力可忽略不计。 3.从管道安装技术上,吸水管道要求有严格的密封性,不能漏气、漏水,否则将会破坏自吸泵进水口的真空度,使自吸泵出水节减少,严重时甚至抽不上水来。因此,要认真地做好管道的接口工作,保证管道连接的施工质量。 非常感谢您对大东海泵业无锡有限公司网站的访问!以上是关于ZX型自吸泵安装有哪些必需要遵循的规则的介绍,如您对此问题还想深一步了解,或有其他泵业产品、水泵选型、水泵型号、水泵价格的问题需要解答,请联系本水泵厂家,大东海泵业还生产消防泵,随时。谢谢!
感谢科普
2026-3-28 12:40:25|本帖共 4 字 回复
很有帮助
2026-5-3 05:13:01|本帖共 4 字 回复
