DWY-2原油脱水仪技术指标和优点
发表于:2026-2-25 12:44:46|本帖共 447 字 296
       DWY-2原油脱水仪技术指标和优点
  概述
  该仪器具有程序段控温,两段程序段施髙压电场,电场大小可设,每段试验时间可设定,按程序设置自动加温、搅拌、施加电场、冷却、下水指示、以及清洗等功能。此外,为确保试验安全可靠,仪器同时还具备高压过流保护,加热带超温保护,声光提示报警等功能。此外,为确保轻组份不丟失,仪器采用全密闭式外加氮气补压能确保不影响原油的物理性质。仪器的人性化设计,简化了操作程序。实为油田、炼厂、科研院校对原油评价预处理之必配仪器
  主要技术指标:
  ●电源电压:AC220V±10%50Hz
  整机功率:4500W
  ●高压:0-5000VAC1KW
  ●极板间距:50mm
  ●控温范围:室温~180°℃控温精度:±2℃
  ●搅拌速度:1250r/min
  工作罐容积:35L
  ●环境温度:0°C-40°
  ●外形尺寸:90cm×60cm×140cm
  ●重量:85kg
  DWY-2原油脱水仪技术指标和优点由姜堰分析仪器厂编辑整理发布,了解更多分析仪器知识,请关注姜堰分析仪器厂。
2026-6-19 08:04:38|本帖共 4 字 回复
支持
2026-7-11 22:41:44|本帖共 2 字 回复
2026-7-13 09:22:13|本帖共 4 字 回复
