如何调整凸轮分割器的静止位
发表于:2026-2-25 11:32:42|本帖共 315 字 1702
       若是想要更好的使用凸轮分割器,就要把凸轮分割器调整到静止位,下面教大家方法: 分割器入力轴的键槽方向中间正对出力轴方向,并且入力轴中间线与出力轴的中间线垂直,该位置就是我们所说的分割器静止角的中间。比如,驱动角为270度的情况下,它的静止角为90度,那么,这条入力轴的中间就位于静止角中间的位置,就是45度的位置。根据分割器型号的不同,处于静止位中间的出力轴及其法兰面的位置入力轴的静止点在分割器上的图示,入力轴的感应凸轮安装方法,这里例举了270度驱动角的入力轴与信号凸轮安装的位置,信号凸轮与分割器入力轴的键槽对齐。凸轮分割器在与圆盘安装时,要先将分割器调整至静止位处,再进行驱动圆盘的安装,做到加工工位与分割器的间歇位置对应。
很到位
2026-5-8 16:48:07|本帖共 3 字 回复
2026-7-8 03:01:43|本帖共 2 字 回复
2026-7-26 20:47:48|本帖共 4 字 回复
