砝码,无磁不锈钢砝码,标准砝码分级以及各级的精度
发表于:2026-2-25 11:22:48 3045
       标准砝码的分级以及各级的精度 、砝码有等级分:E、E、F、F、M、M、M、M、M,共个等级等与级的别在于:等是按照不确定度来分的,即等砝码有修正值,级是按...
  问:砝码重量精度M级是什么意思 F级 F级 M级等等 答:砝码准确度等级的定义-砝码检定程JJG— E等级砝码(原基准等级砝码):溯源于基准、副基准,用于检定传递E等级砝码、用于检定相应的衡量...
  问:标准砝码的分级以及各级的精度 答:、砝码有等级分:E、E、F、F、M、M、M、M、M,共个等级等与级的别在于:等是按照不确定度来分的,即等砝码有修正值,级是按照示值误差来分的...--
  被检秤的分度值、分度数、准确度等级及检定类型都会对标准砝码的 选取产生影响。一般应根据本单位及工作时实际情况来选取标准砝码。选取标准砝码分为两个环节:个环节是选取测试灵敏度或鉴别力的“小砝码”;第二个环 节是选取测试称量性能的砝码。所选取的砝码的标称值或经组合应能达到规程要求的必须进行测试的点的量值,允许替代的也应达到小量,标准砝码允差应符合要 求。检定用标准砝码误差应不大于秤相应秤量大允差的1/3。
