分子化合物塑料的性质
发表于:2026-3-4 08:09:31 4787
       ①大部分数分子化合物塑料质轻,化学性牢稳,不会锈蚀;②耐冲击性好;③具备较好的透明性和耐磨损性;④绝缘性好,热传导性低;⑤普通成型性、着色性好,加工成本低;⑥大多分子化合物塑料耐热性差,加热膨胀率大,易燃烧现象;⑦尺寸牢稳性差,容易变型;⑧大多数分子化合物塑料耐低温性差,低温下变脆;⑨容易老化;⑩某些分子化合物塑料易溶于溶剂。 分子化合物塑料可区别为热固性与热可范性二类,前者没有办法从新刻画运用,后者可一次又一次重复出产。 基本有两品类型:第1种是线型结构,具备这种结构的高分子化合物称为线型高分子化合物;第二种是体格结构,具备这种结构的高分子化合称为体格高分子化合物。有点高分子带有支链,称为支链高分子,归属线型结构。有点高分子固然分子间有交联,但交联较少,称为网状结构,归属体格结构。 两种不一样的结构,表达出两种相反的性能。线型结构(涵盖支链结构)高聚物因为有独立的分子存在,故有弹性、可范性,在溶剂中能溶解,加热量熔化,硬度和脆性较小的独特的地方。体格结构高聚物因为没有独立的大分子存在,所以没有弹性和可范性,不可以溶解和熔化,只能溶胀,硬度和脆性较大。分子化合物塑料则两种结构的高分子都有,由线型高分子制成的是热范性分子化合物塑料,由体格高分子制成的是热固性分子化合物塑料。
2026-4-20 17:28:03 回复
