低温脆性试验机
发表于:2026-2-25 11:16:29|本帖共 275 字 4392
       RH-7040低温脆性试验机特点及用途:
  低温脆性试验机对非硬质塑料及其它弹性材料在低温条件下作比较性的测定(按GB 1682-82国家标准设计)
  低温脆性试验机技术参数
  1、试验温度:0~-70℃ 2、冲击器重量:200±10g 工作行程为:40±1mm 3、冲击弹簧:自由状态下直径19mm, 长度85~90mm,其压缩状态下长度为40±1mm,负荷为11~12kg 4、外形尺寸:840mm×450mm×1450mm 5、重 量:104kg 6、耗 电 量:200w
支持楼主
2026-7-23 05:53:36|本帖共 4 字 回复
