平面研磨机加工中砂带出现堵塞的解决办法
发表于:2026-2-25 11:11:21|本帖共 664 字 2277
       平面研磨机中砂带在进行研磨软质材料,铝、铜以及铝合金、铜合金材质,加工的时候,比较容易出现磨屑堵塞砂带表面的现象,砂带的寿命通常会由于磨粒的脱落而出现结束,由于磨屑出现堵塞会使整个砂带表面出现磨削能力下降。
终究磨粒失掉切削效果,砂带的接头会呈现阻塞而使外表产生异状波纹,磨削力会以接连曲线方式会呈现下降,呈现阻塞也会以缓状接连的曲线方式呈现。形成这种平面研磨机砂带呈现阻塞的的主要原因,是因为磨削压力太大,砂带磨料的挑选不合适,磨削的温度过高,触摸轮呈现变形过大或许是形状差错过大,会呈现方位差异,以及老化变形,磨削用量的挑选不妥等多种要素,都会呈现阻塞的现象,有正常的阻塞,过早阻塞、纵向部分阻塞、以及接头部分的阻塞,出现阻塞的原因以及消除这种阻塞的办法。 1、正常阻塞,是在平面研磨抛光机加工中呈现的正常阻塞。 2、过早阻塞的原因有多种,平面研磨抛光机研磨中压力过大,需求下降压力;砂带的粒度使其压力过大,也需求下降研磨压力;对加工工件来说,挑选的砂带粒度不合适,需求选用正确的粒度;粘胶的硬度不合适或许是呈现老化,需求替换压磨板;砂带的温度过高,需求恰当的枯燥,下降砂带温度。 3、砂带的单侧呈现过早阻塞,主要是因为与工作台的平行度呈现差异,需求调整两者之间的平行度;压板的某些部分呈现缺点等都需求查看、修整或许及时替换。 4、砂带呈现纵向部分阻塞,都需求及时的查看修整以及替换。 5、砂带接头部分呈现阻塞,砂带的接头厚度超过一定外表,有用的研磨残存率变小,柔软度下降,都会呈现阻塞,需求查看其接头的厚度、质量以及接头本身的柔软度。
2026-4-28 11:58:47|本帖共 4 字 回复
2026-5-5 01:15:18|本帖共 4 字 回复
值得收藏
2026-6-25 05:19:26|本帖共 4 字 回复
很有启发
2026-7-10 04:17:59|本帖共 4 字 回复
