三级电力承试设备资质设备检测范围有哪些?
发表于:2026-2-25 11:05:53|本帖共 794 字 964
       回路电阻测试仪测量高、低压开关、母排、电线电缆及焊缝等设备接触电阻的专用测试仪器。回路电阻测量的专用设备,其测试电流采用国家标准GB763推荐的100A直流,或200A直流,可在100A-200A电流的情况下直接测得回路电阻或接触电阻,并用数字显示,该仪器测量准确、性能稳定、适合电力,供电部门现场高压开关维修和高压开关厂回路电阻测试的要求。
    产品性能:
    1、大电流:采用开关电源技术,能长时间连续输出大电流,克服了脉冲式电源瞬间电流的弊端,可以有效的击穿开关触头氧化膜,得到良好的测试结果。
    2、高稳定性:在严重干扰条件下,液晶屏zui后一位数据能稳定在±1个字范围内,读数稳定,重复性好。
    3、高精度:采用双路高速16位Σ-ΔAD采样,数字信号处理技术,zui高分辨力达到0.01μΩ,是目前国内*能达到0.01μΩ分辨力且十分稳定的接触电阻测试仪,性能超过了进口大电流微欧计。
    4、智能化:使用进口高性能CPU,测量时系统根据信号大小自动切换量程,确保了该产品的测试准确度。过温保护电路能够在仪器超过设定温度时自动停止输出电流,确保仪器的安全使用。
    5、高品质:关键部件全部采用进口元件,通过巧妙设计的温度补偿电路有效的消除环境温度对测量结果的影响,接插件的使用增强了抗振性能。
    6、功能强大:电流可在50A,100A,150A,200A中自由选择,测试时间可在5s~599s内任意设定,克服了其他同类仪器无法设定测量时间或连续工作时间过短的缺陷,远远超过了其他同类仪器的性能。
    7、人机界面友好:通过旋转鼠标输入数据,方便快捷,可以自主设置仪器日期、时间,实时保存测量数据,即时打印测量结果。
    8、多种通信方式:能够通过RS232串口(9针)或USB数据线与计算机通信,将测量数据上传至计算机,供试验人员进一步分析处理。
    9、使用方便:体积小、重量轻,便于携带。
    三级承试设备清单
2026-3-20 12:01:32|本帖共 4 字 回复
2026-5-19 07:21:25|本帖共 4 字 回复
2026-6-11 12:41:10|本帖共 4 字 回复
南方潮湿环境,设备保养还要再多注意几点。
2026-10-20 23:03:52|本帖共 20 字 回复
