磁力搅拌器的使用方法与日常维护
发表于:2026-2-25 10:52:18 715
       要想使磁力搅拌器拥有较长的使用寿命,我们应经常对其进行维护,下面为你介绍一下磁力搅拌器的日常维护事项
  1、听减速机和电机声音是否正常,摸减速机、电机、机座轴承等各部位的开车温度情况。
  2、检查安全阀、防爆膜、压力表、温度计等安全装置是否准确灵敏好用,安全阀、压力表是否已校验,并铅封完好,压力表的红线是否划正确,防爆膜是否内漏。
  3、检查反应釜所有进出口阀是否完好可用,若有问题必须及时处理。
  4、保持搅拌轴清洁干净,对圆螺母连接的轴,检查搅拌轴转动方向是否按顺时针方向旋转,严禁反转。
  5、检查反应釜本体有无裂纹、变形、鼓包、穿孔、腐蚀、泄漏等现象,保温、油漆等是不是完整,有无脱落、烧焦情况。
  集热式磁力搅拌器的使用方法:
  1、接通电源,盛杯准备就绪,打开不锈钢容器盖,将盛杯放置不锈钢容器中间,往不锈钢容器中加入导热油或硅油至恰当高度,将搅拌子放入盛杯溶液中。开启电源开关,指示灯亮,将调速电位器按顺时针方向旋转,搅拌转速由慢到快。调节到要求转速为止。
  2、要加热时,连接温度传感器探头,将探头夹在支架上,移动支架使温度传感器探头插入溶液中不少于5厘米,但不能影响搅拌,开启控温开关,设定所需温度,按控温仪上+、-设置需恒温温度,表头数字显示数值为盛杯中实际温度,加热停止,自动恒温,集热式磁力搅拌器可长时间连续加热恒温。
  3、如工作中搅拌子出现跳子现象,请关闭电源后重新开启,速度由慢到快,调节便可恢复正常工作。
