怎样选择合适的加工中心
发表于:2026-2-25 10:25:07|本帖共 1,371 字 1692
       很多厂家都在采购加工中心的时候,不知道怎么选择,更不知道哪种加工中心更适合自己,采购哪种类型的加工中心,那么台湾加工中心厂家为大家从下面这几点考量,让你清楚了解如何选择适合自己的CNC加工中心。 确定我们加工中心要加工什么产品,确定加工产品后再选CNC加工中心设备 确定选购加工中心之前,首先要明确准备加工的产品。一般来说,具备下列特点的零件适合在加工中心加工: 多工序集约型工件指在一个工件上需要用许多把刀具进行加工; 定位繁琐的工件例如有一定位孔距精度要求的多孔加工,利用机床定位精度高的特点,很方便实施。 重复生产型的工件适合加工单件小批量生产。小批量指在1-100件,每批数量不多,但又需要重复生产。另外,即使工件形状尺寸不同,但又是相似工件,易于实现成组加工(GT)工艺的零件。 复杂形状的零件模具、航空零件等复杂形状工件,能借助自动程序编制技术在加工中心上加工各种异形零件。 箱体类、板类零件在卧式高速加工中心上利用回转工作台,对箱体零件进行多面加工,如主轴箱体、泵体、阀体、内燃机缸体等。如果连顶面也要一次装夹中加工,可选用五面体加工中心。立式小型加工中心适合加工箱盖缸盖、平面凸轮等。龙门加工中心用于加工大型箱体、板类零件,如内燃机车缸体、加工中心立柱、床身、印刷墙板机等。 CNC加工中心规格的选择 根据确定的加工线切割工件的大小尺寸,相应确定所需机床的工作台尺寸和三个直线坐标系的行程。工作台尺寸应保证工件在其上面能顺利装夹工件,加工尺寸则必须在各坐标行程内,此外还要考虑换刀空间和各坐标干涉区的限制。 CNC加工中心精度的选择 用户可根据工件的加工精度要求,选用相应精度等级的机床,批量生产的零件,实际加工出的精度数值可能是定位精度的1.5-2倍。普通型机床批量加工8级精度工件,精密机床加工精度可达5-6级,但要有恒温等工艺条件,所以精密型机床使用严格,价格高。 CNC加工中心刀库容量的选择 CNC加工中心的制造厂家对同一种规格的机床,通常都设2-3种不同容量刀库,例如卧式加工中心刀库容量有30、60、80等,立式加工中心有16、24、32把容量的刀库。 用户在选定时,可以根据被加工工件的工艺分析结果来确定所需数量,通常以需要一个零件在一次装夹中所需刀具数来确定刀库的容量,因为换另一零件加工时,需要重新安排刀具,否则刀具管理复杂并容易出错。 从统计数据来看立式加工中心选用20把刀左右的刀库,卧式加工中心则选用40把刀左右的刀库为宜。当然要根据实际需要最后确定。用于柔性制造单元(FMC)或柔性制造系统(FMS)的加工中心机床,其刀库容量应选大容量刀库,甚至配置可交换刀库。 CNC加工中心选择功能及附件的选择 选择CNC加工中心机床时,除了基本功能和基本件以外,还有提供用户根据自身要求选用的功能和附件,称选择功能、选择附件(任选附件)。随着数控技术的发展,可供选择的内容越来越多,其构成价格在主机中所占的比例也越来越大,所以不明确目的大量选用附件也是不经济的,所谓“有备无患”的订购指导思想实质上是浪费。因此选订时要全面分析,还要适当考虑长远因素。 加工中心的功能选择主要对于数控系统而选择的,对哪种成本增加不多,数控系统会对使用者带来功能上的方便,应适当配置齐全一点,而对可以多台机床公用的附件,就可以考虑一机多用,但必须考虑接口是通用的。
2026-5-17 03:36:05|本帖共 4 字 回复
技术贴,值得收藏
2026-6-7 12:31:29|本帖共 8 字 回复
谢谢楼主
2026-7-10 23:54:35|本帖共 4 字 回复
