金属雕刻机主轴发出的噪音该如何处理
发表于:2026-2-25 09:57:30|本帖共 460 字 4416
       面对金属雕刻机主轴发出的一些噪音这个问题,我们应该如何进行处理呢?
    1、杂质音
    由轴承或全面的清洁度引起,发出一种不规则的异常音,声音时有时无,时大时小,在高速电机上发生频繁。
    解决方法:选用好的油脂、提高注脂前的清洁度、加强轴承的密封性能、提高安装环境的清洁度
    2、淅沥淅沥的声音
    由保持器与滚动体振动、冲撞产生,不管润滑脂种类如何都可能产生,承受力矩、负荷或径向游隙大的时候更容易产生。
    解决方法:提高保持器精度、选用游隙小的轴承或对轴承施加预负荷、降低力矩负荷,减少安装误差、选用好的油脂。
    3、嗡嗡的声音
    马达无负荷运转是发出类似蜂鸣一样的声音,且马达发生轴向异常振动,开或关机时有嗡嗡声。
    解决方法:多出现在润滑状态不好,以及在冬天且两端用球轴承的马达,主要是轴调心性能不好时,轴向振动影响下产生的一种不稳定的振动。
    4、哒哒的声音
    声音频率随轴承转速而变化,零件表面波纹度是引起噪音的主要原因。
    解决方法:改善轴承滚道表面加工质量,降低波纹度幅值、减少碰伤、修正游隙预紧力和配合,检查自由端轴承的运转,改善轴与轴承座的精度安装方法。
有用的帖子
2026-3-17 12:51:51|本帖共 5 字 回复
2026-6-30 08:11:54|本帖共 4 字 回复
