发表于:2026-2-25 09:48:15|本帖共 1,221 字 4224
激光打标机的原理小编来给你们介绍一下吧。
激光打标机与其它打标机的不同就是激光打标机的中心选用的是光纤激光器,它选用多个小效率风冷激光二极管作为泵浦源,通过几个分支然后耦合输入单根激光光纤,以掺稀土元素(Nd,Yb或许Er)光纤作为激光前言,以反射镜片,光纤光栅作为谐振腔,可脉冲和接连工作。新式光纤激光器具有单模输出,散热特性好,效率高,布局紧凑等特色,格外合适高精度的激光标识工业选用。
激光打标机工作的频率一般在10-100KHz高重复率工作,10W-20W平均效率输出的光纤激光器制品的体积很是细巧,并且没有水冷系统,体积大为减小。因为激光打标机内部的激光二极管是低电压工作,激光打标机光纤激光器的电光效率高达70%,驱动电源的大小与灯泵Nd-YAG激光器比较是微乎其微的。
光纤激光器使用于激光标刻的优点:
.激光打标机的激光器光束质量好,挨近衍射极限。TEM00基横模输出,M2挨近1,光束发散角为0.24mrad;2.光纤激光器脉冲重复频率高,输出效率极度安稳,单脉冲能量变化小于1%,甚至于可结束高速激光标刻,还可精确控制光斑的深度、形状。
.光纤激光器能够有高效率,插头效率高达20%,电光转换效率可达70%;.激光打标机环境习惯能力强,可在高轰动,高湿度的环境下接连正常工作。
.激光打标机激光器无需水冷设备,体积很小,效率很高,可靠性很高,长时间免修补,节约运行本钱。激光打标机一般是由以下部件组成:激光二级光驱动电源。光纤激光器控制器,用于控制光纤激光器的工作状况,一同,打标机的控制微机通过它控制激光输出。振镜系统,是光纤激光打标系统的重要部件,激光通过振镜的运动,在需打标的部件上走出特定的轨迹。f-q镜,激光束通过它集合到工件表面。
激光打标机的振镜系统工作流程中。振镜系统内部共有两块高精度伺服电机驱动的反射镜。伺服电机在微机的控制下分别改变两块反射镜的角度,激光束通过这两块反射镜的反射,由f-q镜集合到工件的不一样方位上。激光打标机原理激光打标机控制微机上通过专用的打标控制软件输入需求标刻的文字及图样,设定文字及图样的大小,总的标刻面积,激光束的行走速度和需求重复的次数,振镜就能在微机的控制下运动,控制激光束在工件上标刻出设定的文字和图样。
激光打标机原理:激光打标机专用打标软件能够辨认搜集通过数码相机或扫描仪输入,因特网上下载和电脑中制作的任何杂乱的平面图像图形文字以及二维码和条形码,制作多种符号,将其转换成数字信号,经编程核算转换成电流控制信号再输入驱动器,构成相应的控制信号并通过D/A卡控制高精度伺服电机工作,然后分别控制对x方向及y方向上反射振镜偏转角度,激光打标机原理激光束集合光斑按照设定的图像,文字轨迹运动,在工件表面刻蚀构成耐久刻痕。刻划线宽能够抵达20微米等级,且激光打标机软件具有自动图象失真纠正功用,能够结束精密图像的标刻。
以上就是小编给你们介绍的激光打标机的原理的信息了,你们都了解了吗?
