对生活污水进行水质分析都需要检测哪些项目你知道吗
发表于:2025-12-24 13:18:43|本帖共 973 字 141
       生活污水是我们日常生活中产生的污水,生活污水的主要内容是有机物和一些病原微生物,因为生活污水中的有机物非常不稳定,所以生活污水很容易发臭。由于污水检测中含有大量的病原体,所以直接排放容易产生一些传染性疾病病毒,危害人体健康。那么生活污水必须通过检测才能排放,哪几个生活污水检测项目?
  生活污水检验工程
  1. 化学需氧量
  高COD意味着水中含有大量的还原性物质,主要是有机污染物。COD值越高,河水中的有机污染越严重
  2. 生化需氧量
  水中需氧微生物在一定温度下将水中的有机物分解为无机物。特定时间内氧化过程中所需的溶解氧是水体中有机物等需氧污染物含量的综合指标。
  3.悬浮固体
  悬浮在水中的固体物质,包括不溶性无机物、有机物、泥浆、沙子、粘土、微生物等。水体中悬浮物质含量是衡量水体污染程度的指标之一。
  4.细菌总数
  指ml水样在37℃营养琼脂培养基中培养24小时后所培养的菌落总数
  5. 总磷
  水样经消化转化为正磷酸盐后,以每升水样中磷的毫克数来测定各种形式的磷含量
  6. 大肠杆菌群
  指与粪便污染有关的一组生物学和血清学上不相同的细菌,定义为革兰氏阴性非芽杆菌,好氧兼性厌氧,能在37℃条件下分解乳糖产生酸和气体。
  7. Ph值
  PH值是溶液中氢离子活度的标度,也是一般意义上溶液PH值的测量值。
  8. 氨氮
  水中的氮以游离氨(NH3)和铵离子(NH4)的形式存在。动物有机物的氮含量普遍高于植物有机物。同时,人和动物粪便中的含氮有机物非常不稳定,容易分解为氨。因此,当水中氨氮含量增加时,是指以氨或铵离子的形式存在的氨。氨氮主要来源于人和动物的粪便,生活污水中氮的平均含量可达到每人每年2.5-4.5kg。
  湖南碧霄是专业生产制造水质分析仪的企业,具有强大的技术研发、创新能力和生产能力。氨氮在线分析仪采用离子选择性电极,具有反应迅速、维护成本低、实时在线测量等优势;无需试剂,绿色无污染,自动对水体中的钾离子(设定值)、pH和温度进行补偿。可直接投入式安装,相比传统氨氮分析仪,更加经济环保,方便快捷。传感器带有自清洁刷,可以防止微生物附着,使维护周期更长,具有的可靠性。采用RS485输出,支持Modbus,方便集成
  9. 磷酸:
  磷酸盐是几乎所有食品中的天然成分之一,作为重要的食品配料和功能性添加剂,广泛应用于食品加工中。在污染情况下,磷酸盐是总溶解固体的主要组成部分(主要水质指标)。
关注了,谢谢您带来的新信息。
2026-8-17 17:16:18|本帖共 14 字 回复
感谢您的信息,非常有参考价值。
2026-10-14 18:29:38|本帖共 15 字 回复
