玻璃管U型压力计的日常使用和维护
发表于:2026-2-24 14:32:18 3270
       U型玻璃管压力计的安装使用: 1、将U型玻璃管压力计垂直安装在设备上,用户可购¢6.5mm紫铜管与真空计上端的紫铜管焊接,另一端与真空阀门焊接,焊接时请注意以下事项: ①.铜管必须清洗,有条件不能用油类清洗。 ②.温度不要过高,以防止铜接头变形,影响密封性能。 ③.焊接质量保证,必须焊二层,不能漏气。 ④.“O”型圈拆卸要小心,安装时注意平均。 2、U型玻璃管压力计在抽真空时必须关紧真空阀门,等真空泵运转后才慢慢打开真空阀门,以防一下子抽气,把真空中的水银抽出不能使用,停机时同样先关真空阀门,以防大气压强烈进入真空计玻璃管内而击碎玻璃管。 3、真空计玻璃管后面装有铝质刻度板,刻度板中间有二个调整“0”位的螺丝钉出厂时已调整好,用户不必再调整。玻璃管内的介质---水银容易流出,装拆时将真空计垂直携手拆装,如发现“0”型圈拉毛缺损,应及时更换新的“0”型圈。 注意事项: 使用时必须将U型压力计垂直悬挂在墙上或支座上,然后根据被测物压力的大小在U型玻璃管内注入工作液,(汞或有色纯水)注入量以至标尺刻度的1/2处为宜。 1、测量前必须注意所有压力计的zui大量度应大于或等于被测压力,以防工作液冲出玻璃管口。 2、必须保持玻璃管内壁及工作液的纯洁纯净,不用时,应用纱布或其他遮盖物遮住管口,以免影响测定位的。 U型压力计的维护和保养: 1、真空计在运输和使用过程中请小心轻放,勿随便松开螺帽,以防水银流出不能使用。 2、本真空计内部所装的介质---水银均系经过特殊处理,有很高的纯洁度,在使用过程中,由于使用不当和外界因素引起水银变质污染,会影响其精度,甚至没有读数,应及时送生产大家厂家进行修理,处理校验后方可使用。 3、真空计每次使用后,必须关闭阀门才可停止真空泵工作,以免真空泵油进入真空系统和真空计内。 4、真空计在短期内不使用,可用橡胶塞头堵塞内径处保存。
