FSH-2高速匀浆机的特点及注意事项介绍
发表于:2026-2-24 13:17:49 495
       FSH-2高速匀浆机设有机械定位,机件作业自如方便,电器部分设有开关、通电指示灯、调速器均可以根据需要转速进行无级调速,外壳设有接地装置,使用时安全可靠,该机选用单相串激式微型电机,电机驱动旋刀在瓶杯内作用,利用瓶内流体力学和高速机械剪切力作功,有大小六种瓶、刀、刀轴、并附有六个控温杯,可以根据物料的需要在杯内放入热水或冷却液进行调温。 FSH-2高速匀浆机主要有以下6个特点: 1.匀浆仪整机为不锈钢,经抛光处理,方便清洁; 2.搅拌刀和杯体一体化设计,保证密闭无泄漏; 3.转速和定时均可根据需要调节; 4.轴承加耐磨密封圈密封; 5.采用微型大功率高速电机工作,制备供试液快速,减轻工作强度,检品的适用范围广; 6.十字刀片设计,匀浆均匀,实用性强。 为了更好的使用该机,在使用前后应当注意以下几个事项: 按负载量选用瓶杯,将物料放入瓶内。按需用杯按顺时针方向转到固定位上,和上盖再转紧。开起电源开关,指示灯亮即电源接通。调节调速旋钮,选定到合适为止。 开机前应注意,电源必须与技术数据符合,开起调速旋钮由慢至快。选用杯一定要固定旋紧,用完毕后调速旋钮一定要调到低位。刀片要经常修磨锋利,对角角度要对称,不能变形,保证开机稳定。 本机连续使用两分钟必须停止,待冷却后方可再使用。 电机、调速器不能受潮,经常要保持清洁,妥善保管。 轴承要定期检查,半年加耐高润滑脂一次。 发现不转,调速器不调,指示灯仍亮着,要停机检查。 该机实行三包。易损物品需更新,来函,及时供应。
干货
2026-4-15 22:10:49 回复
2026-4-30 18:27:19 回复
