详细介绍烟道止回阀种类及安装事项
发表于:2026-2-24 13:06:01 4119
       烟道止回阀又称为逆流阀、逆止阀、背压阀、单向阀。这类阀门是靠管路中介质本身的流动产生的力而自动开启和关闭的,属于一种自动阀门。
  1):*原始的烟道防串味产品,材质:塑料结构一根铁柱贯穿阀门叶片,阀体为方形,需要打孔安装,防烟效果一般。
  2):是一种多功能止回阀,整体有abs塑料组成,阀门叶片为一个整体。分底座和阀体两部分为圆形。孔径分3种.150mm.160mm.180mm,可以安装在玻璃上也可以安装在公共烟道上,安装不需要打孔。用胶粘就可以。防烟效果优。
  3):阀体为塑料,叶片有两部分组成,这种一般安装在油烟机内部,好一点的油烟机基本上都带这种止逆阀。防烟效果,中等。
  1)和原始的塑料止回阀的制作原理是一样的。整体是不锈钢或者不锈铁组成。需要打孔安装,优点是起到了单向防火的作用,防烟效果一般。
  2)是*新的卡扣式安装新型的止回阀 ,整体是不锈钢或者不锈铁组成,阀门叶片式合页式开合密封性能更好。安装更简单,*的不足是,还是单向防火。达不到国家消防总局的要求。
  防火烟道止回阀,是烟道用止回阀现行*可靠的产品,符合国家环保总局,国家消防总局的规定。
  材 质:钢
  外观:红色烤漆经典时尚
  结 构:阀门叶片合页式设计,叶片内凹,阀门主体外凸 达到密封性能。
  防火性能:新式防火设计75度自动脱落熔断片,简单实用。
  安 装:卡扣式简易安装。方便快捷。
  1、排烟风机总管的入口处应设置
  2、穿过防火分区的部位,应设置
2026-3-22 11:33:17 回复
讲得透彻
2026-5-21 13:13:30 回复
感谢楼主
2026-6-4 09:34:18 回复
