智能压力变送器的使用范围 和不同类型压力变送器的精度
发表于:2025-12-24 12:36:39 4658
  智能压力变送器的使用压力范围,应不超过刻度极值的60~70%. 有效保证安全生产的法律措施.一般意义上的压力变送器主要由测压元件传感器(也称作压力传感器).测量电路和过程连接件三部分组成.类:数显型智能压力变送器为了使操作人员能准确地看清压力值,智能压力变送器的表盘直径不应过小,如果智能压力变送器装得较高或离岗位较远,表盘直径应增大.
  第二类:智能压力变送器一般检定周期为半年.强制检定是保障智能压力变送器技术性能可靠.量值传递准确.
  第三类:智能压力变送器的精度是以允许误差占极限值的百分数来表示的.精度等级一般都标在表盘上,选用智能压力变送器时,应根据设备的压力等级和实际工作需要来确定精度.
  第四类:智能压力变送器用于测量的介质如果有腐蚀性,那么一定要根据腐蚀性介质的具体温度.浓度等参数来选用不同的弹性元件材料,否则达不到预期的目的.
  第五类:智能压力变送器量程选用日常重视使用维护,定期进行检查.清洗并做好使用情况记录.
  第六类:装在锅炉.压力容器上的智能压力变送器,其量程应与设备的工作压力相适应.智能压力变送器的量程一般为设备工作压力的1.5~3倍,取2倍.若选用的智能压力变送器量程过大,由于同样精度的智能压力变送器,量程越大,允许误差的值和肉眼观察的偏差就越大,则会影响压力读数的准确性;反之,若选用的智能压力变送器量程过小,设备的工作压力等于或接近智能压力变送器的刻度极限,则会使智能压力变送器中的弹性元件长期处于的变形状态,易产生变形,引起智能压力变送器的误差增大和使用寿命降低.另外智能压力变送器的量程过小,万一超压运行,指针越过量程接近零位,而使操作人员产生错觉,造成更大的事故.在选择压力变送器的时候,需要多大的精度呢,下面就为您介绍一下: 压力变送器需要多大的精度:决定精度的有,非线性,迟滞性,机电商务网 非重复性,温度.零点偏置刻度,温度的影响.但主要由非线性,迟滞性,非重复性,精度越高,价格也就越高.
    每一种电子式的测量计都会有精度误差的,但是由于各个国家所标的精度等级是不一样的,比如,中国和美国等国家标的精度是传感器在线性度部分,也就是我们通常所说的测量范围的10%到90%之间的精度;而欧洲标的精度则是线性度最不好的部分,也就是我们通常所说的测量反的0到10%以及90%到99%之间的精度.如欧洲标的精度为1%,则在中国标的精度就为0.5%.
    希望对您对压力变送器的选型提供一定的帮助. 智能压力变送器是常见的计量器具,广泛应用于各个领域.它能直观地显示出各个工序环节的压力变化,洞察产品或介质流程中的条件形成,监视生产运行过程中的安全动向,并通过自动连锁或传感装置,构筑了一道迅速可靠的安全保障,为防范事故.保障人身和财产安全发挥了重要作用.
   推荐产品:电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,V锥型流量计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.
