塑料轴承的表面速度
发表于:2026-2-24 12:52:57 748
       表01:塑料轴承的长期应用表面速度(m/s)
  2,5
  1,5
  对于滑动轴承来讲,速度是一个很重要的指标。转速没有限制,关键是轴和轴承之间的相对运动速度。 表面速度以m/s的形式表示,并且通过以下的公式进行计算。 旋转运动: v = n * d1 * π/(60 * 1000) [m/s] 摆动: v = d1 * π * 2*β/360 * f/1000 [m/s]
  塑料轴承是为中低表面速度的连续运转而开发的。 表01显示了塑料轴承在旋转、摆动和直线运动中的允许表面速度。 这些表面速度是轴承压力负载下的限值。 在实际应用中,由于各种因素的影响,这些限值往往达不到。 压力负载的增加必然导致允许表面速度的减小,反之亦然。 速度受轴承温度的限制。因此不同的运动方式会有不同的速度。 在直线运动中,轴承接触轴的面积更大,因此有更多的热量传导到轴上。
  在考虑允许表面速度时,一定不要忘记轴承的耐磨性。高表面速度必然带来相应很高的滑行道。这不仅会增加磨损率,还会增加总体磨损。
  轴承的摩擦系数实际上取决于表面速度。表面速度越高,摩擦系数越大。 图08以钢轴(Cf53)、0.7 MPa负载的例子展示了这种关系。
  图08:塑料材料在不同表面速度下的摩擦系数(Cf53轴,旋转)
  图片01:基座轴承的磨损和摩擦测试
  图片02:高旋转和表面速度决定了杆端轴承的表面速度(Cf53轴,旋转)
2026-5-1 06:47:48 回复
2026-6-14 10:46:13 回复
