紫外线杀菌器小小身躯大大功能
发表于:2026-2-24 12:51:27|本帖共 997 字 1316
       紫外线杀菌器是紫外线杀菌器的另外一种说法,是通过光线消毒,好处就是不产生别的化学变化,从而产生新的危险。 紫外线杀菌器从体型上来讲,也算小巧,不太占用地方,从功能上讲,杀菌力度大,所以用“小小身躯大大功能”来形容是一点也不为过的。 紫外线杀菌器是通过布置于开槽沟渠内的紫外消毒模块上的紫外灯发出中心辐射波长为253.7nm的短波紫外线对流经沟渠的水体进行杀菌消毒,从而解决处理后的污水细菌指标的超标问题,使最终排放水体的细菌学标达到并超过国家相关排放标准及水质标准要求。紫外线杀菌器采用模块化设计,安装方便、操作简单,可根据不同处理量及用户要求自由组合模块,适用范围广,可靠性高。该系统杀菌速度快、效果好,杀菌效率高,运行费用低。没有因消毒产生的二次污染,所采用的低压高强汞灯由于有效寿命长,大大降低了更换灯管产生的运行和维修费用。设备采用的镇流器是专为本产品所使用的紫外灯配套设计,匹配性好,具有多种异常状态的保护功能,可靠性高,寿命长。石英套管采用进口原材料石英,紫外光透过率大于93%;与紫外灯相配,结构亦为单端开口式,安装方便,减少漏水点。每个模块均配有漏水检测器,一旦漏水能及时断开电源并发出报警信号,保证安全性;漏水检测器与紫外灯同端出线,便于安装与维护。紫外线的杀菌作用原理与其对核酸、蛋白质及酶的作用有关。短波紫外线能破坏细胞或病毒的核酸结构和功能所谓紫外线杀菌,是通过在紫外线照射来达到杀菌的目的。 紫外光被微生物的核酸所吸收,一方面可使核酸突变阻碍其复制,蛋白质的合成;另一方面,产生的自由基引起光电离,从而导致细胞死亡,由此达到杀菌的目的。紫外线还可以对微生物的细胞质和细胞壁的产生一定的破坏作用,失去分裂和复制能力的微生物不会对人体构成威胁。 紫外线杀菌器紫外线杀菌具有广谱性,几乎对所有的细菌都有效,且杀菌率在一定范围内可以达到99%。更重要的是紫外线杀菌对水体不产生二次污染,保持水体稳定,可以持续杀菌,水体无毒性残留。 紫外线杀菌原理及其优点,而这些优点是使用药剂杀菌不可比拟的。另一方面,在对处理后污水与循环水发的各项指标对比上,循环水的水质更优于污水,在细菌种类与数量上,循环水要比污水理想的多,紫外线在污水杀菌、消毒上能应用,在循环水系统上使用应该是可行的。 紫外线杀菌器总的来说不是太复杂的杀菌,特别是应用在水质行业还是很值得推荐的,主要从功能来考虑性价比也是可以的。
关注了,谢谢您带来的最新消息。
2026-9-29 00:46:18|本帖共 15 字 回复
