涂层测厚仪的操作注意事项
发表于:2026-2-24 12:47:31|本帖共 773 字 4445
       涂层测厚仪的操作注意事项
  涂层测厚仪,是一种专门用来测量各种漆膜厚度的无损检测仪器,很多人在测量的时候,发现测试出来的数据误差很大,为什么会出现这种情况呢? 其实,即使相同的涂层测厚仪,不同的人或对不同种类、状态基材上的相同涂层测量出来的数据也可能会存在较大差别,这是因为测量人员因素、测量漆膜的基体材质、厚度、表面状况以及测量位置等造成的。使用涂层测厚仪,涂层测厚仪的使用方法要注意以下几点: 1.使用前应仔细阅读仪器使用说明书 不同厂家、不同品牌的仪器在结构、按键、校准等方面各不相同,因此使用前必须先仔细阅读仪器的使用说明书,避免误操作造成测量数据的错误。 2.注意金属基体材质 不同金属基体材料的磁性、导电率是不相同的,这都会对测量结果造成影响。采用磁性法测厚受基体金属磁性变化的影响(在实际应用中,低碳钢磁性的变化可以认为是轻微的),为了避免热处理和冷加工因素的影响,应使用与试件基体金属具有相同性质的标准片对仪器进行校准,亦可用待涂覆试件进行校准。由于基体金属的成分及热处理方法不同,导致其电导率不同,因此应使用与被检测试件基体金属具有相同性质的标准片对仪器进行校准。 3.注意检测试件形状 在实际生产中,工件的材料厚度、形状、表面粗糙度等存在差异,这些差异会对实际测量结果造成影响。每一种仪器都有一个基体金属的临界厚度,大于这个厚度,测量就不受基体金属厚度的影响,如果试件材料厚度小于仪器所要求的临界厚度,检测结果就会与实际厚度有差别。一些仪器对试件表面形状的陡变十分敏感,因此在靠近试件边缘或内转角处进行测量的数值会不可靠,实际测量时应选择远离边缘和内转角的部位。试件表面不仅存在形状的陡变,还可能存在不同的曲率,一些仪器的测量结果总是随着曲率半径的减小明显地增大。因此,即使在选择仪器时考虑了小曲率半径,测量时仍应尽可能选择在平面部位进行测量。
2026-4-25 07:39:09|本帖共 4 字 回复
有用
2026-7-29 03:17:29|本帖共 2 字 回复
