盘点影响拉力试验机价格的关键因素
发表于:2026-2-24 12:13:27|本帖共 685 字 877
       不知道什么时候开始出现了一种很奇怪的现象,认为东西越贵越好,其实不然,东西适合自己才是重要的,不然你就是再贵或者再便宜也没用。拉力试验机也是如此,能够更精准的测试产品才能算是一台合格的试验机。
影响拉力试验机价格的因素有很多,传感器的不同也是直接影响拉力机的价格的,拉力范围的不同决定了传感器的不同,拉力机的结构也不一样,自然每款拉力试验机的价格也是不同的,但是基本对价格影响不是很大。 单臂式试验机与门式试验机相比较便宜一些,价格的因素与上面所谈的也有一定的关系。每个厂家根据自己的需求选择单臂式或者门式试验机就好,一般软包装生产厂家会选择单臂式试验机多一些,因为单臂式试验机拉力范围在100牛顿,比较适合软包装生产厂家。而像一些重金属的企业会选择门式拉力试验机,它可以适应比较大的压力,大概在一吨以上,所以软包装厂家的话可以选择单臂式拉力试验机,而且好用! 当然影响拉力试验机价格的决定性因素还是它的基本配置和拉力的范围: a:影响拉力试验机价格的另一个重要因素就是它试验材料的总类以及它的拉力范围,试验材料的种类越多、拉力测试的范围越大,那么它的价格也会越高。 b:一般价格贵的拉力试验机的配置包括力管夹、值传感器、驱动传感器、滚珠丝杠、传动系统,电机等等。由于力值传感器是决定拉力值的变化主要的感应器而且应用到的科学技术非常的负责,因此它的价格相比其它配置还是比较贵的。 c:一般售后服务好的生产厂家,拉力试验机的价格也会稍微贵点,虽然价格上贵点,但是今后如果拉力机出现故障,我们就能及时解决。 影响拉力试验机价格的因素还有很多,比如屏显和微机价格就有差异,其他还有很多因素。
评论列表(5)
收下了
2026-3-11 19:37:00|本帖共 3 字 回复
2026-5-1 07:51:02|本帖共 2 字 回复
无私分享
2026-5-3 00:28:56|本帖共 4 字 回复
这个教程很详细,感谢
2026-6-4 10:16:10|本帖共 10 字 回复
2026-7-14 02:51:32|本帖共 4 字 回复
