耐磨弯头性能特点
发表于:2026-2-24 10:52:58 4416
       1. 耐磨性能优异,连续使用10年以上时间 经中南工大粉末冶金研究所测定,特种陶瓷的耐磨性相当于锰钢的266倍,高铬铸铁的171.5倍,耐磨性。耐磨弯头在制粉系统的应用极大的减轻了设备的磨损,根据十余年的现场运行经验,耐用时间至少10年以上,减少维修频次和费用。 2. 内衬陶瓷强度高、硬度高、重量轻 经中科院上海硅酸盐研究所测定,我公司生产的刚玉陶瓷洛氏硬度为HRA80-85,硬度远高于耐磨钢和不锈钢。密度仅为钢铁的一半,陶瓷弯管重量仅为耐磨钢弯管的1/3,便于安装与更换。 3. 装贴牢固,耐热性、耐腐蚀好 陶瓷片采用高温无机粘合剂装贴在弯管内壁。该粘合剂系我公司与清华大学细陶瓷国家重点实验室联合开发的,粘接力强、耐高温、耐老化,可保证脱落,东方日立等锅炉厂家燃烧器内装贴陶瓷均采用此胶。装贴工艺简便,可靠性。陶瓷属于无机材料,不发生氧化锈蚀,耐酸碱腐蚀。 4. 内壁光滑,不堵粉料 瓷片经高温烧结,结构致密,研磨除毛刺处理后表面光洁。装贴工艺严格按照«作业指导书»进行,保证瓷片平滑过渡,高度差不超过0.5mm,装贴陶瓷后弯管内壁平整光滑不堵粉料。
2026-5-25 22:19:32 回复
值得学习
2026-6-2 09:35:59 回复
6 天前 回复
