分液漏斗振荡器应用使用说明书
发表于:2026-2-24 10:02:41|本帖共 1,048 字 3236
       分液漏斗振荡器又称为垂直振荡器,该机采用微电脑定时调速系统,直流电机作为驱动源,具有速度恒定可调,速度数显,操作方便,轨道式运行方式,运行平稳等特点,广泛用于生物制品、遗传、病毒、医学、环保等科研,教学和生产部门,是实验室常用的实验设备之一。 一、产品特点 1.外壳采用钢板精制,静电喷塑而成。 2.采用微处理器控制速度,恒速数字显示。 3.具有来电自动恢复和定时终点自动断电功能。 4.功率大适用范围广,zui大负荷可达36 ㎏。 5.倾斜角度可在0-20℃内任意调节,以得到更大的混合力。 6.低噪音,长时间保持稳定的振荡频率。 7.弹性无级可调一体式夹具,可自由滑动,安放或取下样品简单方便。 8.核心部件均采用产品。 9.仪器标配6只分液漏斗专用夹具。
RS-2分液漏斗振荡器 二、使用说明: 1、在转速范围内中速使用,可延长仪器的使用寿命。 2、仪器应放置在较牢固的工作台上,环境应清洁整齐,温度适中,通风良好。 3. 接通外电源,将电源开关置于开的位置,指示灯亮。 4、设置速度、时间 按SET键进入速度设置模式设置或查看设定值,看到上排数字闪动表示在速度设置模式下,按向上钮增加设置值,向下钮减少设置值,一直按着不放会一直增加或减少到您需要的值,设置完毕,按下SET键切换到时间设置模式,看到下排数字闪动表示在时间设置模式下,先设置小时数,按向上钮增加设置值,向下钮减少设置值,设置完毕,按下SET键切换到分钟设置,按向上钮增加设置值,向下钮减少设置值。全部参数设置完毕,按下SET键退出设置模式,保存设置值,返回正常工作测量模式。 时间设定为零时表示常开模式,定时功能关闭。 5、启动关闭电机 按START键启动或关闭电机,设置完速度后按下START键启动电机,左边的红灯灭,绿灯亮,开始输出,直到电机恒定在设置的速度。当运行到设定的时间后,停止输出,左边的绿灯灭,红灯亮。运行中按下START键关闭输出。 6、装夹试瓶。 在垂直工作台上装试瓶时,偏重的试瓶应避免放置在工作台的两端。各瓶的培养液应大致相等,若培养瓶不足数,可将试瓶对称放置或装入其它等量溶液布满空位。 三、注意事项: 1、使用前请空载试机,是否正常工作,然后才能夹装分液漏斗试剂瓶。 2、每次使用前应检查各个螺丝是否拧紧。 3、装夹分液漏斗试剂瓶是两侧重量相差不大,避免偏重现象。 4、若试剂瓶数量不足时,可对称放置。 5、振荡时,瓶内的溶液应不超过试剂瓶的1/3为好。 6、中速使用有利于延长使用寿命。 7、该仪器使用220v,50Hz电源,所以请采用带有安全接地的三孔插座
说得对
2026-4-1 08:42:28|本帖共 3 字 回复
推荐大家看
2026-5-16 10:57:40|本帖共 5 字 回复
很到位
2026-7-29 03:30:51|本帖共 3 字 回复
对工业废弃资源化利用的探讨很前瞻。
2026-9-14 06:49:23|本帖共 17 字 回复
