如何判断电缆是否带电,以及如何检测电缆故障?
发表于:2026-2-24 08:15:42 912
       在维护电缆的运行过程中,经常需要判断电缆是否带电,以此来判断下一步的检测工作要如何进行。 如何判断电缆是否带电,提供以下三种情况供电力工作者参考。情况一,电缆没有运行的情况下,要注意其是否有和其他运行的电缆并行,此种情况下会有感应电流产生,同时感应电流会产生磁场,此时检测电缆,仪表会有所指示,易产生误判。情况二,电缆运行有电压无负载,此种情况下电缆上无电流流过,此时也检测不到磁场,此时容易判断为不带电电缆,而产生误判。情况三,在电缆沟中有多条电缆,都会产生磁场,此时整个位置都会有电流产生的磁场,因此无法判别哪条电缆带电。千万要避免误判,因为误判的结果很严重,轻则损坏仪器,重则造成人员伤亡,所以一定要认真判断电缆是否带电,以保护人身财产安全。
要判断电缆是否带电可以使用电缆识别仪,在电缆识别仪中又分有带电识别仪和不带电识别仪,不带电的电缆识别仪千万不能用于带电电缆识别。电力仪器检测电缆要比人工判断更加精确安全。 学会用电缆识别仪识别电缆运行或非运行后,如何检测电缆故障呢?可以选择仪天成电力YTC630B电缆故障综合测试仪,这一款仪器不仅可以查找带电或不带电的电缆路径,还可以寻找直埋电缆故障,更能准确查找出电缆的走向和估测电缆埋设的深度,并且对于故障点能够准确定位。因此,这款电力仪器是电力工作者,特别是电缆维护人员非常实用的工具。 湖北仪天成电力设备有限公司 2019-12-11
评论列表(6)
支持一下
2026-3-15 15:30:39 回复
2026-3-31 10:39:26 回复
值得收藏
2026-4-21 17:25:06 回复
2026-5-10 21:59:18 回复
支持
2026-5-13 19:46:36 回复
支持一下
2026-6-18 04:57:52 回复
