抑菌圈的由来
发表于:2026-2-23 15:00:22 4570
       抑菌圈是福莱明发现的过程中,提出的一个词汇。他发现,接种了青霉的培养皿中,青霉的周围不生长细菌,而在远离青霉的地方有细菌生长。不生长细菌的地方,是一个以青霉菌落为圆心的一个规则的圆,这个圆圈被福莱明称为抑菌圈。 后来,福莱明发现,这个抑菌圈的出现与青霉分泌的有关,有杀菌的作用,将青霉周围一定范围内的细菌全部杀死,所以形成了一个以青霉为圆心的没有细菌生长的抑菌圈。 抑菌圈法 常用于抗生素产生菌的分离筛选。工具菌采用抗生素的敏感菌。若被检菌能分泌某些抑制工具菌生长的物质,如抗生素等,便会在该菌落周围形成工具菌不能生长的抑菌圈,很容易被鉴别出来。 DTS1抑菌圈测定仪由图像采集系统和菌落统计分析软件构成,具有菌落统计、典型菌筛选、菌株特征检测与描述等功能,适用于生物医药、检验检疫、疾病控制、质量监督、环境监测、食品卫生,以及大专院校、研究院所等领域中的微生物菌落分析和科学研究。 一、用途 主要用于水解圈、透明圈、抑菌圈等直径自动测量 二、主要性能技术参数 1、成像装置: 全封闭暗箱,能够消除外环境杂散光干扰 2.三色LED可见光 3.上、下光源亮度、开启关闭可自由切换,采用全触摸式调节按钮 4.色温自动控制,接近自然光 5.1000万像素标清彩色相机 6.300万像素高清镜头 8mm
2026-6-3 20:30:43 回复
