吸附式干燥机和冷冻式干燥机的区别
发表于:2026-2-23 14:20:37 555
       1、工作原理上的区别:
  冷干机是依据冷冻除湿原理,将饱和紧缩空气经过与冷媒的热交流冷却到一定的露点温度,凝析出大量的液态水,经气液别离器别离后自动排出机外,从而到达除水干燥的目的。吸干机则是依据变压吸附的原理,将饱和紧缩空气在一定的压力下经过与干燥剂的接触,将绝大局部的水份吸附在干燥剂里,干燥空气进入下游工作,从而到达深度干燥的目的。
  所以冷冻式干燥机的除水效率要低,吸附式干燥机的除水效果要好些。
  2、除水效果上的区别:
  冷干机由于遭到其原理的限制,假如温度太低的话会呈现结冰现象,所以其的露点温度通常在2~10℃。吸干机则由于无须经过温度变化,而干燥剂(氧化铝)则又能够停止深度干燥,所以通常其出口的露点温度能够到达-20℃以下,也就是说能够到达深度干燥。
  3、能量损耗上的区别:
  关于冷干机来说,由于要经过冷媒紧缩作功方可到达冷却的目的,所以在电源功率上会偏高。而吸干机由于只需经过电控箱对阀门停止控制而已,所以通常用电功率只要几十瓦左右,也就是说不会有什么电量上的损耗。就是说冷冻式干燥时机较吸附式干燥机费电。
  4、气量损耗的区别:
  由于冷干机是经过变温来到达除水的目的,水份又是经过自动排水器排出机外,所以没有气量的损耗。而吸干机则由于干燥剂在吸水饱和后需求再生,因些需求有12-15%左右的再生气损耗。就是关于空气紧缩机的排气量有影响,冷冻式干燥机耗气量小,吸附式干燥机耗气量要大。假如空气紧缩机的排气量选的偏小,就要思索运用冷冻式干燥机了。
  5、故障率的区别:
  由于冷干机的冷媒系统和空气系统包括电气局部都相对复杂,而吸干机则只要阀门因要频繁动作而具有毛病可能,所以在通常状况下吸干机的毛病率要低过冷干机。
  总的说来,吸干机无论在稳定性还是在效果上都要优于冷干机,只是由于要损耗一定量的再生气,所在我们普通要客户权衡利害后作出选择。不过如今已有越来越多的厂家选择吸干机,应该说客户还是对气体的质量有较高的请求,毕竟冷冻式干燥机的除水效果还是不如吸附式干燥机。
2026-4-25 04:18:44 回复
2026-5-18 11:29:56 回复
