2019华意电力告诉你试验变压器该如何选择
发表于:2026-2-23 13:39:04 445
       试验变压器可用于产生工频高电压,作用于被实品的绝缘性。而被试品的绝缘性与电力设备和电网系统能否正常运行息息相关。
  试验变压器包括油浸式试验变压器与干式试验变压器和充气式试验变压器。
  ⑴ 油浸式试验变压器
  1、 油浸式试验变压器选材优良,质量可靠,稳定性好 
  2、 电压裕度大,电晕声小,局放小 。
  3、 采用新式绝缘材料,体积小,重量轻。
  油浸式试验变压器适用于电力系统对各种高压电气设备及绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘强度试验,油浸式试验变压器容量为3kVA~300kVA,可根据客户需求定制。
  ⑵ 干式试验变压器
  1、 干式试验变压器体积小、重量轻、结构紧凑、无渗油,免维护 
  2、 接线简单直观,使用方便 
  3、 绝缘可靠性好,外形美观 
  4、 该干式试验变压器有过电压保护功能 
  干式试验变压器在装上配套生产的高压硅堆后能提供直流高压试验电源,配以控制箱(台)、自动保护微安表、球隙等附属设备,特别适用于现场测试
  ⑶ 充气式实验变压器
  1、 该充气式实验变压器,体积小,重量轻(比同等级油浸试验变压器轻40%-65%)
  2、洁净,无油污,勿需维护 
  3、不受恶劣气候环境影响,现场搬运勿须静止即可做试验 
  4、绝缘强度明显高于油浸试验变压器,电晕极小
  充气式试验变压器其设计构思,材质选择及工艺流程都是全新的。因此不仅体积小、重量轻、外形美、而且各项技术指标都达到了DL/T848.2-2004标准要求。
  是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。
  专业研发生产高压电气试验设备及各类仪器仪表!24小时为您服务:,了解更多访问:www.wh-huayi.com
2026-3-17 14:12:04 回复
